Herramientas para colimado
El colimado es uno de los procedimientos que debemos dominar si queremos lograr el maximo de nuestro equipo. Herramientas y técnicas para el colimado hay montones, y dependiendo de la precisión, calidad, herramientas y paciencia de cada uno elegimos la que nos resulte más cómoda.
Personalmente cuento con varias herramientas para colimar, colimador laser, autocollimator, lightpipe, y algunos otros inventos que los uso para "chequear". Por lo general los que mas uso son el autocollimator y el lightpipe de AstroSystems.
/images/617/cheshire.jpg
/images/617/lightpipe.jpg
Con estas dos herramientas se puede logra un colimado bastante preciso.
Colimado por software
En el mercado hay varios productos que sirven para colimar el telescopio con la óptica instalada, viendo por pantalla los resultados a medida que vamos corrigiendo los tornillos del espejo, entre ellas esta el CCD Inspector, Mire de Collimation, Metaguide, etc.
El Metaguide y Mire de Collimation no los he probado aun, pero por los videos y tutoriales que vi deberían lograr su cometido sin problemas. En el caso del CCD Inspector lo he utilizado mucho para poder evaluar en tiempo real la adquisición, ya que al estar enlazado con el MaximDL podemos analizar no bien descarga la imagen la CCD la calidad de la misma.
CCD Inspector
No voy a detallar todas las funciones que provee el software, solo contar mi experiencia con la parte de colimado en tiempo real de un newton 250 f4.
CCD Inspector tiene dos métodos de colimado, a ser;
Método de campo de estrellas
Método de estrella desenfocada
El primer método necesita una abudante distribución de estrellas en el campo de la imagen para poder hacer los cálculos de colimado. Lo he probado un par de veces pero cuesta encontrar un campo de estrellas que cumpla con los requerimientos del programa.
El segundo método me resulta mucho mas fácil de llevar a cabo, ya que necesita sólo una estrella desenfocada.
En mi caso utilice Antares, que por su brillo me permitía tener una imagen de estrella desenfocada los suficientemente grande. Para la adquisición utilice una QHY5L II controlada por MaximDL con exposiciones de 2 segundos y una ganancia de 0%.
Es importante para lograr un buen colimado utilizar el retículo artificial del MaximDL y centrar la estrella en el mismo. Las primeras imágenes me daban un error de colimado alto.
/images/617/defocused_alto.jpg
 En la imagen anterior se puede ver la imagen de referencia de la estrella desenfocada y una segunda ventana con el error en segundos de arco y el sentido del mismo. Los tres círculos indicados como A, B y C corresponden a los tornillos de la celda del primario. Para hacerlos coincidir con se puede girar la posición de las tres letras en el CCD Inspector, y hacer mas intuitiva la colimación.
Las correcciones las fui haciendo sobre el tornillo "B" en este caso. Luego de cada corrección es muy probable que sea necesario re-centrar la estrella, recordemos que estamos moviendo espejos y la imagen va a moverse. Al principio, y mas con errores altos de colimado, es conveniente probar tanto para un lado como para el otro y ver si el valor se reduce, con la precaución de esperar varias mediciones entre cambio y cambio para que los valores sean coherentes.
La paciencia en esto es primordial, en mi caso las tomas de 2 segundos de exposición hacían fluctuar el valor de colimación bastante, del tipo "20, 11, 18, 24" y esto es debido al seeing. Si estiramos las exposiciones veremos que la fluctuación de los valores es mucho menor, y más precisa.
A medida que nos acercamos vamos a ver que el sentido de la colimación empieza a cambiar, cambia de tornillo, esto nos indica que estamos por buen camino. De la mano deberían ir los valores, reduciendose cada vez más.
Si bien todos queremos tener una óptica colimada a la perfección, es muy dificil lograr que el valor sea de 0 segundos de arco, y las causas posibles son el seeing y el tiempo de expoisición.
/images/617/defocused_bajo.jpg
En esta última imagen vemos que hemos llegado a un valor de "descolimación" de 1.9 segundos de arco. Se puede seguir intentando mejorarlo, pero si el sentido de la colimación va de un lado para otro entonces es un buen momento de quedarse conforme. Sólo una vez he logrado un valor realmente bajo, de 0.3 segundos de arco, colimando el newton 250 f5 de Emilio Primucci.
Conclusiones
Si bien el CCD Inspector es un software de pago, se puede solicitar una demo por 30 días y probarlo. Cuenta con un montón de herramientas como monitor de seeing, FWHM, análisis de Flat frames, curvatura de campo, etc.  Es un aliado para todos los que tienen equipos newtonianos de apertura generosa para dejar en cuestion de minutos el equipo en excelente estado de colimación.
Referencias
CCD Inspector es un producto de CCDWare. http://www.ccdware.com/
