Un breve instructivo que espero sea de utildad
Muchas han sido las criticas que reciben los equipos newtonianos o reflectores.
Entre ellas se mencionan
- los spikes (el Hubble también los presenta y no me parece que degrade las estrellas)
- la colimación. Ciertamente un tema crítico a tener en cuenta
- la flexión del tubo. Puede ocurrir en caso que la calidad del tubo no sea la apropiada
- la disposición del porta ocular en cuanto al desbalanceo que produce al momento de insertar una cámara
Este ultimo punto vamos a tocar en este post. Es un tema que ciertamente produce un desbalanceo máxime teniendo en cuenta que los reflectores trabajan generalmente con monturas ecuatoriales y al momento de cambiar el meridiano puede representar un problema.
Para corregir este efecto lo que hay que hacer es
En primer lugar hacemos los dos balanceos clásicos de pesas y tubo que generalmente aparecen en todos los manuales de los equipos ecuatoriales
Seguidamente ponemos en tubo en posición de reposo. El eje de las pesas debe estar en forma vertical apuntando al piso y la montura debe apuntar al polo sur (si estamos en el HS) - ver foto
Aflojamos los anillos de sujeción del tubo y dejamos que el tubo gire y por gravedad se acomode con el peso de las cámaras y accesorios.
Al respecto es conveniente que entre los anillos y el tubo tenga alguna felpa para que el desliz sea suave facilitando el equilibrio
Luego ajustamos las tornillos de los aros de sujeción y puede que necesitemos volver a balancear el tubo si perdió su posición original.
La cámara con el portacocular junto con el buscador y otros accesorios deben quedar invertidos y en un eje bastante similar al de las pesas.
Les muestro una foto de como quedó el newtoniano con las camaras ruedas de filtros, cables y adpatadores
