Buenas a todos! Viendo el post que creó Javier (Post a picture of your mount) me surgió esta consulta, para que se ultiliza el telescopio guía. Cual es su fín en el que hace astrofotografía y cual es su fín en el que hace solo observacional?
Gracias!
Saludos! Pato!
El telescopio guía es para la astrofotografía. Sencillamente: al telescopio guía se acopla una cámara, que guía con pequeños impulsos a las monturas robotizadas, evitando así el error periódico producido por los engranajes de la montura.
Saludos!..
Gracias Dario!
Saludos! Pato!
A ver si lo puedo decir en criollo o mas "crestiano"
El telescopio guia es como dice Dario, para las fotos, pero falta mucho mas explicacion. Lo de "impulso" puede crear mala interpretacion.
El temas es asi:
Necesitas una montura que tenga computadora a "bordo" (goto, Pic Goto, o como se llame), pero no es que sea necesario el sistema GOTO, solo que comunmente las monturas computarizadas con interfaces de coneccion a PC son con GOTO.
El telescopio guia que va montado en Piggyback o al costado (side by side), se le pone una camarita WEB CAM modif, o de las CCD puntuales para eso y lo que hace es lo siguiente - el observador elige una estrela o un objeto significativo bien puntual, y lo que uno haces es decirle a la computadora que siga esa estrella elegida (pixeles para la PC).
Pero a su vez la montura por medio del Goto esta conectada a la PC, entonces una vez que que tenemos el objeto de seguimiento elegido, la PC empieza ha mandar ordenes de seguimiento a la montura en las coordenadas de esos pixeles, es mucho mejor si la computadora de la montura tiene el sistema PEC (Periodic Error Corrections - Correccion de Errores Periodicos) por si sufre algunas desviaciones en el seguimiento para que la computadora haga las correcciones pertinentes y mantenga "centrado" la imagen en el campo visual.
En el telescopio "principal" conectas la camara DSRL, o una CCD o la camara que sea, y empiezas a sacar fotos.
Un abrazo
PD: para guiado hay programejos freewares como el Guide Dog o el GuideMaster que son los mejorcitos y mas sencillos de manejar para el guiado.
Muchas gracias Jorge por la explicación!
Saludos! Pato!
