Hola a todos :
No hay caso , he probado con todos los soft que conozco , pero no consigo solucionar las tomas de larga exposición sin tener un 50 % de cuadros negros .
¿ alguien me puede tirar un consejo ? muchas gracias
Alejandro
Hola a todos :
No hay caso he probado con todos los soft que conozco , pero no consigo solucionar las tomas de larga exposición sin tener un 50 % de cuadros negros .
Alejandro
A que le decis "cuadros negros??" pone alguna foto de ejemplo
Gracias
cambiá el seteo de los cuadros por segundo y ponelo a 5 o 10 y se te soluciona el problema.
Gianse54 : si por ejemplo seteo 0,5 segundos de larga exposición , me aparece una cuadro con los 0,5 segundos ( más luminoso ) y después un cuadro negro , y así sucesivamente.
Omar : se que tenés experiencia en este tipo de cámaras modificadas . La modificación que realicé es con el 4011 ( la llamada Babacool ) , tal vez tenga que hacer la modificación con el 74HC00 . Pregunto .... cual hiciste y como te resultó ?
Nos vemos y muchas gracias a todos.
Alejandro
Cualquier modificación es buena y funciona, de hecho los chisp son escencialmente lo mismo lo unico que varía es la disposicion de las patas pero las compuertas hacen lo mismo.
Lo que tenes que hacer es en el seteo de la cámara setearlo a 5 o 10 Frames x segundo.
El problema está en que debe estar seteada al mango(que no recuerdo cuantos cuadros son, yo solo las modifico pero no la tengo) y al estar seteada en muchos frames por segundo hay muchos cuadros negros ya que esa cantidad de frames no es real esta dada y la cámara los alcanza por interpolación la cámara en cierta forma "no sabe que esta modificada y que le estamos reteniendo la info en el cad" entonces cuando le toca interpolar un cuadro lo único que tiene es un cuadro negro y entonces te lo entrega.
Ya te digo si toda la modificación está bien hecha el problema pasa por los frames x segundo
