Publicado 17 de Mayo del 200717 a Hola a todos, espero que este tema les sea ùtil a muchos como lo fue para mi. Con el frio, AGUANTE EL BRICOLAGE Me vi movido a intentar la mejora del buscador, del Galileo 70400, siguiendo los consejos de la CAC ya que el mismo es practicamente inutil, como lo describen un cañito sin lentes seria mejor. El que sigue es un parrafo de la descripcion de la CAC "El buscador es una pieza inútil por su pequeño tamaño, por el hecho del estar diafragmado y por la calidad que ofrece la única lente simple que oficia de objetivoTiene un campo muy reducido y sería preferible una mira abierta, incluso un caño sin óptica alguna sería más eficaz. El soporte es muy flexible y si bien posee unas tuercas para retirarlo, al volverlo a colocar no conserva su alineación." "El buscador según las especificaciones es de 24mm y si bien la lente tiene ese diámetro, inmediatamnte detrás hay un diafragma que reduce la abertura efectiva a no mas de 14mm. Esta práctica tan común no es más que para ocultar las aberraciones que genera la lente simple que conforma el objetivo. Lamentablemente este tipo de buscador es el que utilizan los modelos hasta los 114mm inclusive." Ahora puedo decir que mi 70400 tiene un buscador Mi agradesimiento a la CAC y a Marcelo Cerdan siempre dispuesto a ampliar informaciòn sin la cual no hubiese sido lo mismo. A continuaciòn agrego un pequeño reporte de parte del trabajo, con resultados realmente sorprendentes, no describo todos los pasos pero con un poco de ingenio es una tarea sencilla.
Publicado 17 de Mayo del 200717 a Espectacular, yo le saqué el diafragma y le puse uno menos ancho, gané algo de luminosidad, no se lo saque completamente, por que se vuelve inutilizable,
Publicado 18 de Mayo del 200717 a Jorge... Muy buen trabajo.... es excelente este tipo de iniciativa que has tomado con respecto a los "Astrobricolages". Primero el refractor.... ahora el buscador..... ¿Cuando la montura? .. Muy .. muy buen trabajo.... Saludos desde El Chubut a Cordoba....!!!!
Publicado 18 de Mayo del 200717 a Autor Pablo, la montura!!! seria cuestion de saber cual es el tornillito con el que se empiesa, te cuento que desarmando el 70400 y el binocular se perfectamente a que se refieren con la grasa pegajosa que tienen estos elementos, y porque hay que reemplazarla por la de litio, con la cremallera del portaocular del 130650 lo hice y es muuuuyyy notoria la diferencia.
Publicado 18 de Mayo del 200717 a Jarama la EQ2 no es mucho más complicada que la 1. Si sacás el tubo queda expuesto el tornillo del eje de Declinación y por detrás en el eje de la polar (o AR) tenés una tapita que si la "seguís" por su contorno con un destornillador plano pequeño, lográs despegarla y poner al descubierto el Tornillo de la Polar. De ahí en más lo desarmás limpias las piezas para quitar la "glue-lube" (grasa-pegamento como le dicen en broma en Europa) y le colocás la grasa de litio con la precaución de no lubricar los frenos Como sé muy bien que le hacés a los fierros no te va a costar nada, podrías mandarte un excelente laburo fotografiando el paso a paso ya que yo sé hacerlo pero carezco de máquina fotográfica Cuando montes ambos ejes, prestá atención al reapriete del tornillo del eje polar porque al lubricarse bien va a quedar más flojo y eso lo podés regular perfectamente apretando con la llave tubo o pinza de puntas. Es preferible que quede un tanto "durito" el desplazamiento al soltar los frenos pero vas a notar como la vibración disminuye notablemente y el motor no se resiente por la carga adicional de esfuerzo. - Saludos y Buenos Cielos!
Publicado 18 de Mayo del 200717 a Que buen trabajo Jorge, te felicito. Imagino que ya lo habrás probado de noche y habrás notado el cambio. Una sola cosa sobre el tema grasa. Si bien es totalmente cierto como cambian ciertas piezas cuando se reemplaza la original por la de litio, hay otras donde a veces no conviene cambiarla. Particularmente a mi, con mi antiguo 130 me pasó que la montura quedó excelente, se notaba suave y "liviana" al trabajar. Pero el portaocular no. Tan suave habia quedado que la sola presión del ojo al apoyarse para ver lo hacia deslizar (el 130 no traia traba de ocular). Saludos
Publicado 19 de Mayo del 200717 a Autor En cualquier momento largo con la montura, me tienen que agarrar los 5 minutos. Miguel lo que desis es real, habia quedado demasiado suave, pero tire un poco mas los tornillos que sujetan el piñon de la cremallera y logre un equilibrio, sigue estando firme pero se desliza mas suave.
Publicado 18 de Marzo del 200817 a Hola: Comento tal cual hice en la sección clasificados que regalo un refractor japonés DK. Soy de Don Bosco - Quilmes. Un abrazo
