Publicado 19 de Abril del 201015 a Hola a todos, di con una página de un capo de la astrofotografía, intente seguir un tutorial que puso en su web, pero no entiendo nada, pues sigo los pasos y no noto casi diferencia. Si alguien lo hizo o conoce el método por favor me lo explicaría como para un nene de 10 años??? Gracias Miguel sp http://www.robgendlerastropics.com/LRGB.html
Publicado 20 de Abril del 201015 a Hola Miguel, lo que se explica en ese tutorial es la técnica de "LRGB" o sea de usar una capa de luminancia (L) para dar contraste y detalle a las fotos hechas con ccd monocromas... Como dice allí, es una técnica que se desarrolló para superar el inconveniente que tienen la imágenes que se obtienen a travez de los filtros RGB de tener una baja relación señal ruido (SNR)... como los datos que componen una imagen se pueden discriminar en luminancia+crominancia lo que se hace a partir de esta técnica es obtener una imagen sin filtrar (excepto el uv/ir) con todo el espectro para tener la mayor señal posible en una sola imagen (que va a aser la L -luminancia- de la imagen final) que es la que contiene los datos de la estructura de dicha imagen (brillos, contraste...) para luego integrarle los datos de crominancia (RGB) que pasan a "teñir" la luminancia con los colores correspondientes. Esta es evidentemente una una técnica útil por sobre todo para ccd monocromas porque los datos no pasan por una matriz de bayer como en las DSLR, a pesar de esto podemos jugar un poco con esta técnica los que tenemos reflex extrayendo la luminancia de la imagen color y tratando de crear a partir de ella una imagen monocroma lo más detallada y con el mejor contraste posible para luego usarla como una "Luminancia Falsa" (así se llama esta técnica con DSLR) e incrementar en algo el detalle final de nuestras fotos, después de tener terminadas ambas fotos (la luminancia falsa y la rgb) se aplica la L en una capa de PS con el blend mode justamente en "luminancia" y después en general hay que ajustar un poco la saturación de color que te baja con esta capa encima... Lo que dice después es usar una capa de luminancia filtrada, en rojo o Ha, para las nebulosas de emisión que tienen un fuerte componente en el rojo... grosso modo este es el tema... Saludos, Juan.
Publicado 20 de Abril del 201015 a Juan Sos un capo en el PS esa técnica es muy buena para realzar el contraste de las fotos. Yo la utilizo sacando la luminancia del Pxi que es mucho mas fácil y pasándola al Ps luego del retoque total de la foto en Pixi. En PS combino la capa de luminancia a un 50% de opacidad y luego saturo los colores de la foto ya procesada en Pixi como para que resalten traspasando la capa de luminancia. Los resultados son buenos...... pero prefiero tratar a la foto en su pura realidad sin ningún tipo de artificialidad....... Es mas, el programa Pixinsigth trata a la foto en 32 bit cosa que el PS no lo logra. Para mi es un programa de la ostia..... Saludos.
Publicado 20 de Abril del 201015 a Qué hacés Sebas...si justamente yo la luminancia la saco del Px para después usarla como capa en el PS...pero igual viste que en las curvas el Px te da la posibilidad de tocar la luminancia por separado de los colores y la saturación...si es en efecto un programa del caraj...lo que debe ser manejar bien la versión paga...
