Publicado 20 de Abril del 201015 a Como modificar el horizonte de ESTELlARIUM Este tuto que seguro ya debe haber miles lo hago vasado en mis pruebas de ensayo y error Hay dos formas de generar la imagen panorámica: 1- Con el programa PIKMAKER PRO que en base a una serie de imágenes tomadas genera la panorámica en formato PNG Y luego la panorámica PNG la tratamos con PhotoShop para quitarle el cielo y seccionarla en 8 segmentos de 512x512 png. 2- Generar la panorámica solamente con photoshop pegando una imagen tras otra y guardándola en formato png siempre. Ahora le voy a tirar unos tips para la toma de imágenes -tomar las fotos si es posible con apoyo para que todas salgan a la misma altura (trípode Caja etc.) -Determinar la ubicación lo más precisa posible de los 4 puntos cardinales con alguna marca banderín Se puede usar un hilo mas una estaca y una brújula, con la estaca clavada en el centro de observación atamos un extremo del hilo a la estaca y con el otro extremo tensado vamos a buscar los polos N S E O -a la hora de tomar las fotos como mínimo son 8 es decir que tendremos los 4 puntos cardinales principales y los cuatro puntos secundarios SW SE NW NE, para hacerlo con el mínimo de imágenes ( a la hora de sacar la foto Tendremos que sacar dos fotos por punto cardinal primario N S E O y de ahí salen las de los secundario, se hace de la siguiente manera; por ejemplo sacaremos el polo N serán dos imágenes o mitades que al juntarlas tengamos el Banderín del N en el medio. Como armar la panorámica con Photoshop Como primero tendría que bajar el tamaño de las fotos 800x600 para que sean más livianas para trabajar Ahora creamos un nuevo archivo recordando que el largo será por la cantidad de imágenes que tomaron si son 8 seria 8x800 seria 6400 x600 ya que la altura no varia Luego comenzamos a pegar imagen por imagen haciéndola coincidir no importa si al final nos sobra lugar, guardamos la imagen en formato png cerramos el archivo y lo volvemos abrir ahora es una imagen así que seleccionamos la panorámica y la pegamos como nueva imagen Eliminamos el cielo y redimensionamos la panorámica a 4096x512 de esta forma tendrán que salir 8 segmentos de 512x512 (formato PNG) Cortamos la panorámica a 512x512 y guardamos en formato PNG Inserción de las imágenes en estellarium Buscamos la carpeta Stellarium en -archivo de programa- y buscamos la carpeta -landscape- ahí vamos a modificar el contenido de la carpeta -guereins- Ahora colocamos nuestra imágenes en esta carpeta y comenzamos a renombrarlos (guereins8 y guereins1) forman punto cardinal Oeste (2 y 3) N (4.5) E (6.7) SUR siempre manteniendo el nombre (guereins+ Nº) Veremos que hay 9 imágenes la ultima (guereinsb) es del suelo yo no la cambie ya que no difiere casi en nada. Bueno ahora abrimos estellarium y activamos ese paisaje el cual está modificado con nuestras fotos y veremos que en la primera los puntos cardinales del programa no coinciden con los de las fotos tomadas por nosotros Acá viene el porqué de los banderines o marcas. Vamos a la carpeta donde colocamos nuestras imágenes y abrimos el archivo landscape.ini con block de notas y ahí podremos girar los puntos del programa para que coincidan con nuestro horizonte. El comando a modificar para que gire es (0ground_angle_shift) por defecto es 0º pero si lo cambiamos por ejemplo (-45ground_angle_shift) rotara hacia el oeste en este caso son grados negativos y en grados positivos como (45ground_angle_shift) gira hacia el este. Ahora para que quede bien en altura si se quiere con modificar el comando (90 decor_angle_shift) este subirá si vamos hacia grados positivos y viceversa lo ideal seria a la noche tomar alguna estrella en el horizonte como referencia y hacerla coincidir con nuestro horizonte de stellarium, ESPERO QUE ALGUNOS NOVATOS LE SIRVA...
