Hola chicos, los molesto para hacerles una consulta a los que siempre andan armando cosas para nuestros equipos. Estoy intentando usar un soporte de finder para usarlo con un laser, pero el problema es que los tornillos de colimación o ajuste son demasiado cortos. Los tornillos que busco son esos que no hace falta destornillador para ajustarlos, adjunto una imagen (no le den bola a las medidas que aparecen ahí).
O sea, estoy buscando los típicos tornillos que vienen en los porta oculares tipo perilla, pero más largos.
Anduve por ferreterías y casas de herrajes, pero todos me dicen que tengo que hacerlos hacer por un tornero. Es esto ciento? Me cuesta creer que la única solución sea esa.
Si alguno conoce en dónde puedo conseguir este tipo de tornillo, se lo voy a agradecer muchísimo. Me imagino que no debo ser el único se ha necesitado este tipo de tornillos alguna vez. :-)
Gracias a todos por la info que puedan brindarme.
Saludos!!
Es complicado, en el unico lugar que vi fue en ebay.
La otra solucion factible es ponerle un "capuchon" al laser, de esta forma ensanchamos el diametro similar al del finder.
Hola. Podés averiguar en G.A.T.A. que es una casa que se dedica a tornillos especiales.
Está en Perón, entre Talcahuano y la cortada Rivarola.
Saludos y suerte.
Aparte lo ideal es hacerlos de grillon que es ese material plastico blanco para que no marquen el laser o buscador.Veo unos que son de tornillo metalico y cabeza de plastico inyectado negro,que se suelen ver en el ajuste de las patas de exibidores en supermercados .Alguien los debe hacer acá.El tema es quien.
Hola:
Lo que yo uso para cosas que tengo que ajustar a mano son tornillos Allen de cabeza cilindrica. La mayoría de las veces la cabeza cilíndrica viene estriada lo cual facilita el agarre. Hay con paso métrico y pulgadas. Seguramente el buscador tenga paso métrico. Los Allen métricos vienen desde 3mm subiendo de a 1mm por lo menos hasta 10mm de grosor. Los Largos varían de a 5mm. En la foto se ve uno de 3mm de diámetro y 10mm de largo, tipicamente para reemplazar los tornillitos que sostienen los oculares en el porta ocular. Y otro de 1/4" que es el de los soportes de cámaras, binoculares, etc.
DSC07267.jpg.065a9ef72451e59dc167c8ec408
La otra es como dijo Baxter colocale unos bujes de goma-plastico al laser para llevarlo al diametro del anterior buscador.
Gracias a todos por los datos que me pasaron.
Juan, ya encontré la página de GA.TA. (http://www.gatatornillos.com.ar/) y creo que es EL lugar donde podré conseguir lo que busco.
Adjunto algunas fotos de posibles alternativas que ellos ofrecen en su catálogo online.
Francisco, los allen los había visto ya y los estaba considerando como una alternativa válida, en caso de no conseguir los que busco. Fijate que los incluí en las fotos más arriba. Buena idea.
Marfma, había pensado en eso, pero yo estaba pensando en algún tipo de capuchón de nylon que se le pueda colocar a la punta del tornillo. he visto tornillos que tienen eso, alguien sabe si se puede conseguir? Quizás se pueda hacer con nylon derretido. :? Igualmente también tienen tornillos de plástico en GA.TA.
Parece que no hay con qué darle a esta gente, tienen de todo. :-)
Gracias a todos, los mantendré al tanto en cuanto tenga novedades.
Saludos!!
Francisco, como dijo tu tocayo FLL, yo me quedaria con los Allen, esos uso yo y vienen de todas tamaños en mm y en pulg, casualmente al MTO lepuse un tornillo, Allen para apretar a los oculares
Un abrazo
PD: Aparte son de acero negro pavonado, no tienen brillos ni reflejos
