Este sabado que estuvo nublado destripé mi webcam Genius M-310 y la adapté con el famoso taparollos de plástico dejando expuesto el chip CMOS de la camarita, ayer la pude probar y todo ok.
Lo que me llamó la atención y no sabía es que la imagen (por ej. de la luna) se ve ampliada un montón; mucho más que con el ocular de 20mm con el que estaba viendo.
Alguien sabe cual es el aumento (zoom x) aprox. con el que estaría visualizando de esta forma, creo se dice a foco primario (webcam sobre portaocular). saludos y gracias.
hola, hace esta cuenta;
Campo de visión = 206,265 segundos de arco X dimensión del sensor / distancia focal
Eso te va a dar el campo que cubre el chip.
Ricardo, ahora nuevas preguntas:
1) dimensión del sensor CMOS, se da en micras, no?, lei por ahi un ejemplo de la camarita NexImage que es de 5,6 micras (unos 0,0056 mm); lo que no tengo ni idea de donde sacar ese dato de mi Genius messenger 310
2) distancia focal, como la mido?, serían los mm. desde el sensor hasta que punto?, el final de mi portarollos de plástico , el comienzo del portaocular?.
El valor 206264 es el factor mult. para pasar de grados a radianes, eso lo enganché.
Saludos y gracias.
Uff, me equivoqué en un dato:
5,6 micras es el tamaño del pixel de esa camara, no la dimensión del sensor.
En cuanto a la dimensión del sensor, que valor tomás del mismo (si tuviera las especificaciones): la diagonal?, o ancho*alto?
En realidad en foco primario estas en menos aumentos, lo que da esa "sensacion" es que tenes poco campo por el tamaño del chip.
De acuerdo Baxter, pero esa sensación también debe ser medible en aumentos, porque al comparar la imagen que saqué de la luna con el ocular de 20 mm y la imagen que me dio la webcam, veo mucho más detalle en el área que filmó esta última.
Despues de leer bastante encontré que la mayoría coincide en que seria similar a estar observando por un ocular de 6.5mm, como el más chico que tengo es de 10mm no tengo forma de comprobarlo.
Si alguno puede hacer la prueba con la luna que es más fácil y confirmarlo, se agradece.
