Publicado 17 de Mayo del 201014 a Al fin se terminó, a falta de detalles de decoración, el Cuchacopio. Les adjunto algunas fotos. Saludos Juan José
Publicado 17 de Mayo del 201014 a Muy bueno Juan, en especial para los día "bravos" que se vienen. Te felicito por el laburo, muy practico! Pudiste ya hacer andar todo el equipo? Saludos!
Publicado 18 de Mayo del 201014 a Muy bueno che..... esperamos trabajos desde el CUCHACOPIO. Saludos.
Publicado 18 de Mayo del 201014 a muy bueno!!!! De que material lo revestiste? Si ya habias comentado no recuerdo.
Publicado 18 de Mayo del 201014 a impresionante! que dedicacion....... se aguanta una granizada, le filtra el agua? saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 18 de Mayo del 201014 a Que bien Juan, te felicito por el trabajo que te mandaste. Podrías contar qué dimensiones tiene? ... por las fotos del interior y exterior no me doy cuenta. (Adentro parece + grande). Un saludo y espero tus novedades. PD: me encantó el nombre "cuchacopio"
Publicado 18 de Mayo del 201014 a Autor Gracias a todos por acercarse. Trataré de responder por partes. Las dimensiones son: 1.30 lr.x 1.50 Al.1.10 Anc., la combrera está a 1.80mt. Es una estructura de tubo de hierro cuadraro de 20x20 y 1.2mm de espesor, la base es de tubo de 40x40 para tener más peso, y donde se alojan los anclajes para fijarla al piso por el viento, con tornillos de acero inoxidable. Amado en dos laterales de las medidas más grandes. Los frentes son, de un lado simplemente dos puerta con apertura total para permitir la salida del telescopio armado sin tocar en ningún lado. Del otro tiene una puerta simple para generar un paso, porque el ancho es igual al pasillo de la terraza y no me permitiría acceder al taller por cualquier otro elemento. Todo va a quedar armado dentro con una funda de protección para el polvo revestida con tela de algodón para que absorba una posible humedad, el método me dió resultado con el PIER solo que quedaba armado al aire libre. Está revestido con terciado fenólico de 6mm, tanto el techo como las paredes y puertas, impermeabilizado primero con Laca Poliuretánica (una capa poco diluida) y despues tres manos de Techesco blanco impermeabilizante fibrado. El techo además de la laca tiene una mano de pintura asfaltica y luego membrana autoadhesiva de 2mm de 25 cm de ancho, colocada en forma de caida de tejas y doblada (5 cm de superposición ) y en las puntera y lados hacia adentro, lo suficiente para que no chorree agua hacia los bordes y despues pintado con pintura de alumnio en las superposiciones. Bueno espero no haberme olvidado de nada, cualquier cosa griten y consulten. Saludos Juan José
Publicado 19 de Mayo del 201014 a Solo le hace falta una lanza para engancharlo al auto y llevarlo a la proxima starparty..........Y si algún dia decidis cambiar su función ,le vas a encontrar un sinnumero de utilidades....... Bueno, es un chiste sin la mas mínima intencion de ofender.Saludos
