hola, he estado leyendo y varias veces se nombran monturas eq1, eq2, eq5, cg5 y no se cuantas mas, cuales son las diferencias entre ellas?
En orden creciente ganan en capacidad de carga, robustez y precisión.
Las monturas EQ1 y EQ2 tienen una capacidad de carga bastante limitada y suelen traerlas los equipos más livianos sean 76900, 114500; y 114900 y 130, respectivamente. Se les puede adicionar un motor de AR para seguimiento.
Las EQ3 tienen una capacidad de carga de aprox. 7 kilos y tienen sinfín en declinación por lo que se les puede adicionar motores en ambos ejes para seguimiento, astrofotografía y/o sistema GoTo. Con la EQ3 vienen los modelos 150750, MAK 127, etc.
Las EQ5 cargan 9 kilos y vienen con los equipos 2001000, 1201000 (refractor), etc.
Las HEQ5 y EQ6 vienen con GoTo por defecto, cargan 14 y 18 kilos respectivamente y se usan con los tubos más pesados o para más precisión en el seguimiento si se hace astrofoto.
Las CG son las monturas ecuatoriales de Celestron, no conozco cómo se clasifican así que ahí no puedo ayudarte :wink:
se agradece la respuesta, saludos!!
Para completar...
CG 3 = eq2
CG 4 = eq3 = Astroview
CG 5 = eq5 = Sky View Pro
Heq5= Sirius
CGEM= eq6 = Atlas
