Publicado 27 de Junio del 201014 a Buenas, quisiera dejar una consulta sobre fotos. Estoy estrenando el SN 8" con algunas fotos, y empece por planetas. Ahora que el equipo tiene mas resolucion, veo que mis fotos en general tienen defectos que quisiera comentarles: En todas aparece en la parte inferior del objeto una mancha azul (que sigue el contorno de Jupiter por ejemplo) y en la parte superior una mancha roja. Cuando las proceso para sacarle estas manchas, las fotos pierden calidad. Les adjunto una sin procesar (jupiter1) y una procesada( jupiter). Las fotos las tome con una capara Celestron Neximage y con un barlow de 2x Omni Van las fotos. Sin procesar:
Publicado 27 de Junio del 201014 a Lo azul es una terrible aberración comática. Pero Igual creo que tenés un problema de saturación. Probá de bajarle la saturación a un 15 o 25%. No conozco el software de esa cámara, pero la Webcam Philips tiene para regularle la velocidad del sensor (creo que así figura en los settings) y la ganancia o amplificación. Te conviene bajar la ganancia al mínimo para reducir ruido y darle prioridad a esa "velocidad del sensor" para que la foto no te salga tan oscura. Fijate si en los parámetros de esa cámara tienen opciones similares a las que te nombro. Cuando proceses la imagen con Photoshop (o el que uses) bajale, de las curvas RGB, el B (azul). No mucho, apenas como para atenuar la aberración cromática. Saludos
