Hola, quisiera mostrar una foto que tome anoche y que si bien me gusto, creo que no esta perfectamente en foco y ademas no se si use el tiempo de exposicion correcto.
Es Omega Centauri la tome con los siguientes parametros:
Equipo: MEADE LXD75 SN8"
Sin Guiado
Camara Celestros NEximage (Modificada para LE)
Exposicion 20 Lights de 20 Seg. No use Darks ni flats
Hola...como bien notás está un poco floja de foco la foto, lo podés ver en el punto oscuro que se le ve a las estrellas más brillantes en el medio, es la sombra del secundario, que aparece cuando hay un desenfoque algo notorio...te recomendaría que googlees "Bathinov mask" o busques en los mendsajes del foro, es una máscara que se pone en la boca del tubo al momento de enfocar, te crea un patrón de difracción específico que varía según el enfoque que logres y te permite enfocar muy bien, buscá un poco que hay mucho y muy explicado al respecto...
La expo está un poco corta también, con el campo que tenés con tu combinación de tubo y cámara Omega te va a llenar el cuadro de estrellas...te recomendaría que determines cuál es la expo más prolongada que podés alcanzar sin trail (en función de tu puesta en estación y PE) y le des expos a morir (cuantas más mejor) si llegás a la situación de que se te queme el centro del objeto hacete otra serie de exposiciones pero cortando los tiempos (por la mitad por ejemplo) y luego trates de juntar ambos resultados en Photoshop para tener lo mejor de las dos series de imágenes (si no sabés como hacer esto fijate que en el foro hay algún tutorial al respecto, si no en la web de Jerry Lodriguss también tenés como hacerlo:
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/COMP2.HTM y
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/LAYMASK.HTM )
no olvides darks flats y bias, te hacen la vida mucho más sencilla a la hora de procesar...
Saludos, Juan.
