Hola desde Mexico
Tengo un par de años observando con un telescopio de 96mm de apertura. Ahora quiero migrar a un dobsoniano y encontré estas 2 opciones:
Meade LightBridge 12" f/5 Truss-Dob.
Orion SkyQuest XT10 Computerized IntelliScope
Espero que me puedan ayudar con estas preguntas:
Cual tiene mejor calidad óptica?
Problemas de colimación?
Hay alguien el foro con experiencia en estos equipos?
Gracias por la ayuda,
Juan
Podrias poner un link donde verlos o dar mas informacion de sus caracteristicas??, en mexico los dobson son mas caros que en otras paises,ya e comparado precios en dolares y euros.
Mira en mi humilde opinion, yo preferiria el Meade, para mi tiene una mejor calidad optica y por su transportabilidad y por su mayor apertura.
Saludos y suerte con tu eleccion!
mmm yo iria por el meade, ese equipo se desarma totalmente y con esa apertura tenes para divertirte, aparte por ser desarmable se puede transportar muy facilmente, hace poco vi un video de ese equipo, ees tan suave el movimiento de la montura que el usuario lo movia con un solo dedo, saludos.
Hola Juan,
Con respecto a las ópticas, tanto las de Meade como las de Orion tienen buena fama. No sabría decirte si una es mejor que otra. El tubo sólido va a mantener la colimación durante varias sesiones, mientras que al truss le vas a que tocar el primario cada vez que lo armes (pero traen buenos sistemas para colimarlos y no toma más de cinco minutos)
Te diría que la decisión de la elección entre esos dos equipos pasa por otro lado. Básicamente el uso que le vas a dar.
Si sos un amante del cielo profundo y tenés acceso a cielos oscuros regularmente iría por el 12", si no me quedaría con el 10", simplemente por que es mucho más práctico y cómodo para observar. Si el dinero es un problema, averiguá por el Classic que es más barato.
Una ventaja más para el Orion, que no es despreciable, es que tiene Goto. Si el precio es similar, quizás no sea mala idea resignar algo de resolución en pos de comodidad considerable.
Hola Pablin, si no me equivoco, este telescopio no tiene Goto, tiene un localizador, que se le puede poner goto.
El localizador funciona creo que vos elegis el objeto en el hand pad, que asu vez tiene la memoria de las coordenadas, y cuando lo estas encontrando y enfocando te marca el hand pad como que le has hecho punteria.
Creo..., Ricky tiene la ultima palabra
Un abrazo
PD: Lo mismo hay que ponerlo de alguna manera en estacion para que funcione el localizador
Photography is not possible with this manually-operated Dobsonian telescope. The 10" Orion SkyQuest 10XT is designed for visual observing only
Hola Juan, ante todo bienvenido a Espacio Profundo. El Orion, tal como comentaron, no es un goto motorizado, es un "goto" manual, te indica cuanto tenes que mover el tubo en ambas direcciones para ver el objeto. Por otro lado, Orionusers somos nosotros, y estamos en Argentina, con lo que los precios se te pueden ir para las nubes por un tema de envio.
Para la comparacion, toma en cuenta esta version del 12 pulgadas colapsable;
http://www.duoptic.com/telescopios/dobs ... -tube.html
Con Goto motorizado y en 12 pulgadas tenes este modelo,
http://www.duoptic.com/telescopios/dobs ... -goto.html
Que estamos recibiendo en Agosto y vamos a probar, reporte incluido.
Oia. :loco
How much ese Dobson 12'' con goto Ricky?
No sabes todavía?
Salute.
¡Aaaaaaaaaaa...hora entiendo!. Gracias Jorge. Sería algo así como tener incorporado al teles un aparatito tipo "Sky Scout", en el que uno escoge un objeto, y te va mostrando en el display con flechitas hacia dónde tenés que mover el tubo.
Acá está explicado (en inglés):
http://www.telescope.com/control/telesc ... -telescope
Sin ser un sistema Goto, creo que igual es muy interesante. Hasta puede interactuar con el Starry Night: al mover el tubo aparece en la pantalla del programa una cruz que indica el lugar al que estamos apuntando. ¡Cope! (diría mi hijo Pedro). ;-)
Satamente, pero no estabas pifiado al usar vos la palabra GOTO, por que Ricky lo definio como un GOTO manual, pero si es caso como un Sky Scout.
Abrazos
Hola
Gracias por sus comentarios. Mi interés por ahora es puramente de observación. En el futuro quizás me anime por la astrofotografía. Parece que me inclino entonces por el Meade. Sin embargo todavía tengo una inquietud respecto de este telescopio, dados los siguientes comentarios:
http://www.excelsis.com/1.0/entry.php?s ... 702ba6aabe
Que hay de cierto en lo que se dice ahí?
Otro tema, ocualres.
Este telescopio meade viene con un buen ocular de 26mm, pero me gustaría comprar este otro:
http://www.sbkmexico.com/catalogo/produ ... cts_id=119
Sin embargo, me llama la atención el siguiente kit de oculares y filtros:
http://www.sbkmexico.com/catalogo/produ ... cts_id=118
Que me pueden comentar acerca de las dos opciones?
Gracias por sus valiosos comentarios.
Juan
No sabría decirte si es cierto o no, leí algunas quejas sobre el diseño de los lightbridge, no sobre sus ópticas.
El tema es que estos tipos los comparan con los Discovery... según entiendo no hay punto de comparación en la calidad del conjunto diseño, mecánica y óptica.
Los movimientos se mejoran si no te gustan, los tornillos se cambian, si hay algo flojo se refuerza, nada tan grave. Las ópticas son las mismas que las de GSO y según mucha gente son más que decentes.
Tendrías que evaluar que tan caro lo estás pagando y que otras opciones tenés por esa plata.
Gracias a todos por su ayuda.
Juan
juan estas comparando peras con manzanas, la mejor comparacion para el meade que indicas es esta de orion...
http://www.telescope.com/control/produc ... t_id=09793
asi hablamos de lo mismo, orion tiene opticas excelente y un servicio de super calidad, en que parte de mexico vives?
aqui te pongo la pagina de dos tiendas distribuidoras de telescopios en mexico y envian a toda la republica y son de muy buen prestigio..
http://www.astropeter.com/
http://www.telescopiosatm.com/tienda/inicio.php
Pedro o Cesar respectivamente te pueden orientar y ayudarte en la adquicision, ademas te comento que ATM es distribuidos oficial de Orion en Mexico por lo tanto aplican las garantias y servicios...
No esta demas invitarte a http://www.astroamateurs.org/index.php foro mexicano con mucho menos movimiento que EP pero la gente de excelente calidad con algunos de muchisimos años de trayectoria y reconocimientos internacionales...creo que vale la pena para que estes enterado de las cosas que organizamos en mexico para observacion...
Antonio
Hola Antonio
Gracias por el comentario del teles. Se ve tentador, pero tendría que esperar unos meses para ahorrar. Por lo pronto, mientras tengamos nubes en el DF, no urge la decisión.
No conocía el foro en Mexico. Entraré para conocerlos.
Gracias
Juan
