Publicado 17 de Agosto del 201014 a Pude colocarla asi: porta ocular al telescopio con el ocular adentro, anillo a la camara y estos dos al porta ocular. el problema es que no puedo enfocar con la camara. ??
Publicado 17 de Agosto del 201014 a La verdad que no se entiende nada. Podrías explicar un poco mejor? Saludos
Publicado 17 de Agosto del 201014 a Autor Ok. Coloco el portaocular con el ocular dentro en el objetivo del telescopio y luego enrosco la camara a traves del anillo en T. ? esta bien asi ? porque no puedo hacer foco (se ve todo borroso)
Publicado 17 de Agosto del 201014 a La cámara refex va a en foco primario (sin utilizar oculares). Al menos que quieras laburar en proyección... para eso necesitas otro adaptador. Sinceramente sigo sin entender como estás acoplando todo al telescopio, hay algo que falta o algo que sobra... Subí una foto de lo que estás haciendo así podemos verlo. Que cámara es? Estamos hablando de porta ocular de 2" ?
Publicado 17 de Agosto del 201014 a Autor Le saco la lente a la camara y le coloco el anillo en T (canon reflex) por un lado Por otro lado al telescopio le coloco el portaocular (como un tubo mas grande y en su interior un ocular deseado) Por ultimo la coloco la camara con el anillo en T adaptador al telescopio (que tiene el portaocular con el ocular adentro) Cuando quiero regular el foco no puedo y queda todo borroso.
Publicado 17 de Agosto del 201014 a Le saco la lente a la camara y le coloco el anillo en T (canon reflex) por un ladoPor otro lado al telescopio le coloco el portaocular (como un tubo mas grande y en su interior un ocular deseado) Por ultimo la coloco la camara con el anillo en T adaptador al telescopio (que tiene el portaocular con el ocular adentro) Cuando quiero regular el foco no puedo y queda todo borroso. Ahora si, me faltaba el adaptador ese. Eso se llama "proyección", proyectas la imagen resultante del ocular al CCD de la cámara. Lo que te nombré en el mensaje anterior. Ese adaptador para proyección, es fijo o tiene forma de graduar la distancia entre el ocular que tiene adentro y la cámara? Se me ocurre que si es fijo, ahí tenés el problema. El ocular te está entregando el foco perfecto en una distancia x milímetros y la cámara está a mayor o menor distancia de ese punto. De todas maneras, te conviene usar la reflex en foco primario, es decir, sin ocular de por medio. Cada pieza óptica que agregues entre la cámara y el espejo secundario te afecta la imagen resultante. Saludos
Publicado 17 de Agosto del 201014 a Empezá por lo más fácil,colocá la cámara en foco primario sin ningún ocular,sólo la cámara y el telescopio. De día enfoca un objeto lo mas lejano posible hasta que se vea bien nítido y enfocado,no toques nada mas y cuando llegue la noche busca con el buscador del tele una estrella brillante o mejor si está a la vista la luna centralo con el buscador y mirá con la cámara, el objeto debe estar aproximadamente en el campo de visión ahí si es necesario mejorá el enfoque. Una vez que le agarrés la mano podés incluir algun ocular entre el tele y la cámara para hacer proyección pero el enfoque es mas fino y crítico. Saludos Jorge
Publicado 17 de Agosto del 201014 a Autor Muchas gracias. En caso de que el adaptador sea fijo no puedo hacer nada? si se puede regular como haces estando todo colado para enfocar? deberia tener una perilla o algo para girarlo y enfocar no? (no tiene nada por fuera) slds
