Estoy leyendo un libro introductorio sobre astronomía ("Observar el cielo", del grupo astrófilo Lariano), y hay algo que no termino de comprender, o quizás directamente no esté explicado allí: ¿cómo se calcula la distancia y el tamaño de las estrellas?. Gracias de antemano.
Hola:
La medicion de las distacia se mide mediante una tecnica que se llama paralaje, que es medir la posicion de las estrellas desde dos lugares de observacion diferentes, y formar un triangulo que se resuelve trigonometricamente.
Los diametros se calculan en base a la luminosidad real y temperatura. Con la temperatura sabes cuanto emite la estrella por unidad de superficie, y dividiendo la energia total de la estrella (en base a la luminosidad real) por este valor da la superficie de la estrella.
Podes verlo con algun detalle en:
http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... lares.html
Si hay algo que no te quede claro, despues lo vemos.
Gracias, Claudio, cometí el error de no buscar primero en el sitio, sino hubiera encontrado yo solito el clarificador artículo!
No hay problema!!!!.
Estamos para resolver todas las dudas que surjan.
