Hola gente, les tengo otra pregunta, que tipo de franela o paño uso para limpiar los lentes del binocular para que no dejen marcas? se usa algun tipo de producto para limpiar? gracias.
En mi caso vino un paño muy suave con los binoculares. No se si los tuyos los incluiran.
Yo siempre lo limpie con eso asi que otra cosa no te podria decir porque desconozco.
Un kit de limpieza fotográfico te puede ser muy útil. Es muy importante que antes de aplicar ningún paño, remuevas con aire o bien con un insuflador con pelo de camello como los que te comento, toda partícula sólida que pueda haber sobre la superficie, pues terminarías rayando los lentes irreparablemente y afectando el recubrimiento antirreflejos.
Luego de la remoción de partículas nada más, a menos que tenga marcas de dedos (en esto no podemos ser indulgentes, debemos ser muy cuidadosos y exigir el mismo cuidado si los prestamos para el uso), se podrá aplicar el líquido limpiador provisto y secar con un paño de microfibra.
Sistema personal, perita de goma a matar, una buena carga de aliento y papel tissue o una frenelita muy suave.
Hola. Si puedes evitar el paño mejor. A menudo es suficiente con la pera de viento para retirar las partículas de polvo. Algo de polvo en el objetivo no afecta a la calidad de la imagen.
si, hay un pañito muy suave solo que no estoy seguro si se pasa a lo seco o con algun producto.
ni se les ocurra pasar nada sin remover antes partículas sólidas!!! :sabio
ok marcos voy a buscar el kit pero en caso que no pueda adquirir un kit de limpieza fotografico cual seria la receta casera mas recomendable?
ni se les :sabio ocurra pasar nada sin remover antes partículas sólidas!!!
Nooo!! algo me decia que no confie en ese pañito por eso hice la pregunta, tranqui amigo mio y gracias nueva mente.
