Publicado 10 de Septiembre del 201014 a Hola a todos. Quería que me aconsejaran sobre beneficios o no de la Canon A 580 para astrofotografía. He escuchado comentarios de ustedes sobre la A570 y la 590, pero no recuerdo sobre esta otra. Si bien mi gusto es másmpor la observación, a lo mejor me largo. Gracias Carlos J. Cobeñas Reflector Helios 114900 EQ2 Refractor Hokenn 70900 EQ1 Sky Watcher 2031200 Dobson Oculares K 25 mm, K 10 mm, Plossl 40 mm, Plossl 20 mm, Plossl 10 mm, Plossl 4 mm, Súper plossl 25 mm, Súper plossl 10 mm Barlow 2x acromático Láser verde 10 mw
Publicado 10 de Septiembre del 201014 a hola, mira esa camara no tiene soporte chdk pero igual es buena camara tiene hasta 15 segundos de exposicion y podes manejar muchas funciones manuales lo que si la hace una buena camara para astrofotografia igual despues de los 6 segundos de exposicion necesitas autoguiado por eso aunque compres una reflex si no tenes autoguiado muy dificil se hace.
Publicado 10 de Septiembre del 201014 a hola, mira esa camara no tiene soporte chdk pero igual es buena camara tiene hasta 15 segundos de exposicion y podes manejar muchas funciones manuales lo que si la hace una buena camara para astrofotografia igual despues de los 6 segundos de exposicion necesitas autoguiado por eso aunque compres una reflex si no tenes autoguiado muy dificil se hace. hola diego, no es cierto que despues de 6 segundos necesites autoguiado, la necesidad del autoguiado te lo da el error periodico de la montura y si miras en el foro los chicos sacan fotos de hasta 100 - 120 segundos sin autoguiar. claro que todo de la montura que uno tenga. carlos con respecto a la camara que decis yo te recomiendo que sitenes la plata compres una que soporte cdhk como la 570 o la 590, por que con cualquier montura tipo eq3 para arriba ya te quedas corto enseguida con los 15 segundos que trae de exposicion como maximo, o si podes tirate a una reflex usada. saludos.
Publicado 10 de Septiembre del 201014 a tenes razon matitoma yo me equivoque mucho no se leo lo que puedo . igual eso con equotoriales no porque con la azimutal del hokken 76 700 ni 5 segundos logro jaja
Publicado 10 de Septiembre del 201014 a Hola Si no la has comprado, te recomiendo una que tenga soporte chdk. Sin embargo, si ya tienes la cámara, creo que perfectamente puede servir, con algunas limitaciones. Tendrás que hacer fotografía en modo afocal (te recomiendo usar el ocular de 40mm para ello). Con 15 segundos podras hacer fotografía de cúmulos y de las nebulosas mas brillantes. Tambien en modo video usando oculares de menor distancia focal (5 o 10mm) , podras fotografiar jupiter, saturno y la luna con bastante detalle. Si tienes buenos cielos (o puedes salir) puede que puedas ir mas allá. En todo caso, muchos comenzamos con esas limitaciones. Saludos Geert
