chechincc22 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Publicado 11 de Septiembre del 2010 buenas, soy nuevo en el foro, tras mucho leer por foros me decidi por comprarme un telescopio dentro de mis posibilidades... es este SkyWatcher Astrolux 76/700 AZ1. Bien mi pregunta es para que son estas lentes y oculares,y no se muy bien para cada cosa que viene mejor utilizarla, son la lente barlowsx2, y los oculares Oculares: Super Ploessl 10 mm, 25 mm gracias y espero seguir aprendiendo todos los dias!!!
MJ74 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Hola chechincc22, bienvenido! Bueno brevemente te cuento que los oculares son los distintos aumentos que trae el teles, la lente barlows x2 es un aumentador de dos veces la potencialidad de los oculares, los hay de x3 y de x5. Los oculares son a la larga la mejor inversión, ya que por mas que cambies el teles siempre te quedaran para poderlos usar, los hay de muy buena calidad y precios. Te dejo unos enlaces para que te quede mas clara mi explicación http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... es%3F.html http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... io%3F.html http://www.astrosurf.com/astronosur/accesorios.htm Saludos Marcelo
chechincc22 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2010 gracias por tu respuesta, aver si lo entendi bien, asi que para observar planetas lunas es mejor usar el de 25mm y espacio profundo el de 10mm? y el barlows es para multiplicar la potencia por dos? de cada ocular? como si tuviera 50mm y 20mm? espero averlo entendido bien, un saludo
MJ74 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Publicado 11 de Septiembre del 2010 No, para planetaria podes usar el de 10mm y para espacio profundo el de 25, de todas formas podes usar los dos e ir probando, esa es la mejor manera, pero los de mayor medida 40mm, 30mm, 25mm sirven para campo amplio y los de menor medida para planetaria y lunar. Saludos Marcelo
chechincc22 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2010 jajaja lo entendi todo al reves, pero ya me quedo claro del todo, ademas eso probare mucho aber que puedo ver con el telescopio espero que algo!!!
ruben brizuela Publicado 11 de Septiembre del 2010 Publicado 11 de Septiembre del 2010 gracias por tu respuesta, aver si lo entendi bien, asi que para observar planetas lunas es mejor usar el de 25mm y espacio profundo el de 10mm? y el barlows es para multiplicar la potencia por dos? de cada ocular? como si tuviera 50mm y 20mm?espero averlo entendido bien, un saludo Al reves,entre mas mm tenga el ocular, vas a ver las cosas mas chicas,pero mas amplitud del cielo,entre menos mm tenga el ocular,vas a ver las cosas mas grandes,pero menos campo de el cielo. En tu caso,si al ocular de 25mm le pones el barlow 2x,vas a ver como si usaras un ocular de 12.5mm,y si le pones el barlow al ocular de 10mm,vas a ver las cosas como si miraras a travez de un ocular de 5 mm,es desir,los objetos los veras mas "grandes".En conclusion,mas milimetros,por ejemplo el de 25 mm(o mas milimetros),para espacio profundo, y el de 10 mm(o menos milimetros)para lunar y planetaria.Para ver los aumentos maximos que puede usar tu telescopio,tienes que multiplicar por 2 el diametro de tu telescopio.Cualquier duda,no dudes en preguntar.Te recomiendo que leas los links que te meciono el compañero en su primer comentario,ahi esta todo claro y facil de entender.Saludos
chechincc22 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2010 gracias, ya lo entendi todo bien jejeje, esta noche aver si lo puedo poner en practica y poco a poco poder ver cosillas, un saludo
Alejandro Publicado 12 de Septiembre del 2010 Publicado 12 de Septiembre del 2010 hola chechinc aca en la seccion primeros pasos tenes una reseña que te va a venir muy bien para entender a como usar tu telescopio y sus accesorios. saludos desde bs as Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
