Publicado 15 de Septiembre del 201014 a hola a todos.gracias este foro mas o menos e consegido poner en estacion la montura ecuatorial.cuando llevo un rato se va un poco.sera por desnivel del suelo tampoco me centrado mucho lo pongo a lo rapido.mi pregunta es los ejes de movimiento lento cuando llevo un tiempo dandole llega a un tope o no va a mas.es un problema?o todos van de esa manera
Publicado 15 de Septiembre del 201014 a En algunas monturas,si tienen tope,cual es tu equipo?.Otra cosa. primero tienes que nivelar tu tripode,algunos tienen su nivel de burbuja integrado.
Publicado 16 de Septiembre del 201014 a Hola, las eq1/2 tienen el giro de declinaciòn limitado por la simpleza misma de la montura que es un mecanismo de resorte y eje.
Publicado 16 de Septiembre del 201014 a Autor mi equipo es un celestron astromaster 130 eq.si tiene tope lo que tendria que acer es dale al maximo para el lado contrario antes de ponerla en estacion para tener mas recorrido o ay otras soluciones?y con el tiempo quisiera motorizarlo seria un problema? gracias a todos
Publicado 16 de Septiembre del 201014 a Yo cuando usaba la EQ2 lo que hacia era poner el mando fino de DEC en la mitad del recorrido, asi te da margen para corregir hacia ambos lados. Si llegas al tope lo que tenes que hacer es liberar el freno de DEC y girar el mando fino, tratando de que se mueva lo menos posible el tubo. Aunque en la teoría, si tenés bien alineada la montura no deberías tener que tocar el DEC para correcciones, sino solamente el AR, fijate de apuntar mejor al polo sur celeste. Si la motorizás no es problema, porque se hace solo en el eje AR que tiene sinfín con corona.
Publicado 16 de Septiembre del 201014 a Si el tele está nivelado y su eje polar paralelo con el meridiano del lugar el eje DEC no debería ser casi tocado. Por otra parte, durante el proceso de puesta en estación, al corregir la estrella del Este,(deriva en Dec) basta soltar el freno de Dec para devolver a la estrella al punto de partida, no hace falta tocar mandos finos
Publicado 17 de Septiembre del 201014 a Autor gracias.cuando compre el tele me parecio todo muy dificil y me desmotive un poco y gracias a la gente de este foro mi aprendizaje se esta aciendo ameno y divertido muchas gracias
Publicado 17 de Septiembre del 201014 a Una de las mÁs repetidas recomendaciones que hacemos, es la de no dejarse llevar por la impaciencia o las expectativas desmedidas, tomarse con calma y reflexión la cosa, y de a poco varias cosas se facilitan, sea el manejo del telescopio o la interpretación de cartas celestes etc. Saludos y suerte!
