Hola a todos. Tengo una pregunta para el grupo, y pasa por la calidad visual de los buscadores. Cuando sólo tenía el Helios (buscador 6 x 30) me pasaba que la imagen a través del ocular era borrosa, las estrellas se veían difusas y los grandes cúmulos (M6 o M7) también se veían como nubosidades. Creía que era por la calidad visual del instrumento, y pese a que tiene un enfocador, nunca podía hacer buen foco. El tema es que me pasa lo mismo con el Sky Watcher Dobson (buscador 9 x 50). Tengo entendido que es un buscador bárbaro, casi un mini telescopio. Yo creí que la imagen que brindaban era igual a lo que se ve por los telescopios, obviamente de menor aumento. Pero no, se ve igual que con el del Helios. Hago algo mal? Se ve así?
Gracias
Carlos J. Cobeñas
Reflector Helios 114900 EQ2
Refractor Hokenn 70900 EQ1
Sky Watcher Dobson 2031200
Oculares K 25 mm, K 10 mm, Plossl 40 mm, Plossl 20 mm, Plossl 10 mm, Plossl 4 mm, Súper Plossl 25 mm, Super Plossl 10 mm
Barlow acromático 2x
Láser verde 10 mw
Efectivamente, ese buscador es una masa. Deberías ver al menos como un buen binocular (mirando con un solo ojo, valga la aclaración). Lo que sugiero es que lo pruebes de día y vayas "toqueteando" el ajuste del foco.
Hola Carlos,
Hace no mucho, debo confesar, me enteré de que mi buscador tenía un enfocador! :lol:
Fijate que tal vez lo que te esté sucediendo es simplemente que esté desenfocado... en el mío, que es un SkyWatcher también, esto lo puedo regular con una especie de anilla muescada que se encuentra hacia la parte frontal del mismo.
Mi buscador no es este, pero te copio esta imagen para que veas a lo que me refiero ya que es muy similar: http://www.astro-baby.com/reviews/finde ... 8x50SW.jpg
Seguro que el problema está en el enfoque,cada ojo tiene un enfoque óptimo que no siempre es el de otros,te das cuenta cuando observas con otras personas y éstas enfocan el ocular
de acuerdo a su vista.
Realmente el buscador es de una calidad óptima, supongo que tenés el acodado,y muy cómodo.
Jorge
Creo que se enfocan enrroscando el objetivo(lente grande),por el otro extremo que colocas el ojo.Si no te da,quizá tengas que sacar o introducir un poco mas el ocular.Andá probando.
El que yo tengo, lo hice yo desarmando un binocular y se vé con una nitidez incríble.
Tenes que aflojar el anillo con las rayitas que menciono Sebas y lyego mover la parte externa hasta hacer foco óptimo y después trabarla con el anillo que aflojaste primero. Por lo general están bien de fábrica, pero a veces he tenido que corregir el foco.
Cómo estás? Ese buscador es acromático, si mal no recuerdo y tiene una calidad espectacular. Yo tengo un 6x30 en el ST y se ve fenomenal asi que con ese se tiene que ver mejor aún. Fijate de enfocar bien y hacer los ajustes necesarios y vas a ver que es un caño. Saludos y que lo disfrutes
Gracias a todos. Luego de leer las primeras respuestas imaginé que era tal como dice ACB. Así que voy a probar y ver qué pasa. El telescopio es un caño de la p... madre, así que el buscador debe estar a la altura. Un abrazo a todos.
Carlos
