Hola. Lei que los reflectores con espejo parabolico no son apropiados para observacion terrestre por que no pueden enfocar la luz de objetos cercanos ¿es cierto? En caso de que lo sea ¿depende de la distancia del objeto observado? ¿se puede solucionar de alguna manera? Gracias.
si que lo podes usar, nececitas un lente enderezador de imagen, medio complicado de conseguir por estos lares, porque la imagen esta invertida.
Como dijo Ale con un lente enderezador de imagen, los que conozco son de mala calidad y hacen perder detalles del objeto al que apuntes. Igual también depende de la distancia que esté el objeto.
Asi que los unicos problemas son la imagen invertida y la incomodidad de la montura ecuatorial no? No hay problemas de enfoque?
El foco sobre objetos muy cercanos se te va a complicar, pero eso te va a pasar hasta con unos binoculares.
Sinò con un etx90 makt que hace foco a pocos metros nomás...
Supongo que sera por el recorrido del enfocador que no alcanza? Luego de eso no creo que haya otra cosa que imposibilite enfocar por que la forma del espejo no tiene importancia no?
