Hola chicos!! puede servir para realizar un guiado decente un teles de 70x300 hokken sobre el 200/1000 usando la spc900 modificada???? o es una focal muy corta para el 8" ???
Gracias :D
si tenes una montura precisa te sirve.
que montura tenes?
Hola Gabi,
Según tengo entendido, recomiendan al menos una focal de dos tercios del teles principal (en el caso de un 1000 mm, sería un 667 mm).
Yo supongo que si le metés un barlow 2x deberías andar bien ya que te acercás bastante.
Mati: la montura es una eq5 con los motores stàndar dual axis que funcionan con picgoto.
amigo Seba: gracias,habia leido de meterle un barlow,pero como sé que las camarolas al tener el chip chiquito tienen buen aumento...pero tengo barlow asi que pruebo.
Gracias chicos!!!! :D
