BUENAS BUENAS......COMO SIEMPRE ACA ESTOY HINCHANDO LAS P....
LES CUENTO: HACE MAS O MENOS 8 MESES DECIDI COMENZAR CON LA CONSTRUCCION DE UN TELES. COMENCE CON EL TALLADO ( DE PRUEBA) DE UN VIDRIECITO DE 80 MM ( MAL CORTADO) QUERIA VER QUE TAN DIFICIL ERA, Y COMPREVE QUE MAS QUE DIFICIL, ES UN EMBOLE :lol: LOS BRAZOS EN EL PISO ERO BUE VALE LA ENA IR VIENDO CADA UN PAR DE HORAS QUE EL VIDRIO TOMA ESA CONCAVIDAD ESFERICA.
LA COSA ES QUE ME QUEDE EN EL PULIDO CON UN # 380, OR NO CONSEGUIR MAS FINO, ME CALENTE Y NO HICE NADA MAS ASI COMO ESTABA ENCONTRO SU FINAL EN EL TACHO.
AHORA HE VUELTO CON MAS GANAS QUE NUNCA, AYER COMPRE DOS PEDASOS DE VIDRIO (VERDE QUE LE DICEN) DE 19 MM DE ESPESOR Y DE 250 MM X 250MM,
QUE ME COSTO UNO Y LA MITAD DEL OTRO CONSEGUIRLO, APARTE DE QUE EL QUE ME LO VENDIO ME VIO LA CARA, JEJE EN OTRAS PALABRAS ME ARRNACO LA CABEZA!!! ERO BUE YA TENGO LOS ´´VIDRIECITOS´´ LOS CUALES SERAN CORTADOS A 200 MM, Y AHI VIENE LA CONSULTA AMIGOS DE EP......
HE VISTO EN CIELO SUR MANERAS DE CORTAR EL VIDRIO, LA MAS CENCILLA ME PARECIO LA SIGUIENTE: UN CIRCULO DE MADERA DE 200 MM APROX, CON UNA LATA DE LECHE NIDO ADOSADA AL DIAMETRO DEL MISMO CON UNA ABRAZADERA HECHA PARA LA OCACION, LA LATA EN CUESTION TIENE UNAS RANURAS, PARA IR AGREGANDO ABRACIVO DURANTE EL PROCESO DE CORTE
¡ES TAN FACIL COMO PARECE, ES BUENO EL SISTEMA, HAY ALGUNA OTRA ALTERNATIVA?
AMI ARTICULARMENTE Y HABLNADO SIN SABER DEMACIADO, ME PARECE AFICAZ(MUY)
LA LATA ES FINA, LAS RANURAS AYUDAN A NO TENER QUE LEVANTAR LA HERRAMIENTA E IR COLOCANDO EL ABRACIVO A MEDIDA QUE VA CORTANDO, LA UNICA DESVENTAJA ES QUE VI QUE LOS TIEMPOS DE CORTE SON ETERNOS 10 HORAS!! ALGO DE UN MM POR HORA, ESTO SE DEBE AL POCO GROSOR DE LA LATA?
LO QUE NO PERMITE FORZAR MUCHO LA HERRAMIENTA?
OTRA COSA QUE ME REOCUPA(ME DA MIEDO) ES QUE AL FINALIZAR EL CORTE EL VIDRIO AL QUEDAR SUELTO DENTRO DE LA HERRAMIENTA SUFRA ALGUN DAÑO IRREVERCIBLE, HAY ALGUN METODO ARA EVITAR ESTO?( NO SOPORTARIA QUE DESPUES DE 10 HORAS DE CORTE EL VIDRIO SE ME PARTA AL MEDIO!!!) ME SUICIDO.
OTRO TEMA, HOY EMPIEZO A CONSTRUIR LA ARAÑA, Y TENGO ALGUNA QUE OTRA DUDITA..... LA CUNA DEL SEC. TIENE TORNILLOS DE COLIMACION?
O LA COLIMACION ESTA DADA POR LOS AGUJEROS ALARGADOS EN LA OREJA DE LOS EXTREMOS DE LOS FLEJS? SE ENTIENDE LA PREGUNTA?
OTRA: EL TORNILLO QUE UNE EL CUBO DE LOS FLEJES CON LA CUNA LLEVA UN RESORTE EN EL MEDIO DE ESTOS DOS? PREGUNTO PORQUE LO VI, CON RESORTE Y SIN RESORTE, SIN RESORTE DICEN LOS QUE SABEN QUE QUEDA MAS ESTABLE.
BUENO CASI TERMINO.....
ESTUVE VIENDO AYER EN CIELO SUR(CHIVO) EN UN GRAFICO MUY INTERESANTE QUE EL S ECUNDARIO NO ESTA ALA MEDIDA DONDE CONVERJEN TODOS LOS PUNTOS DE LUZ, SINO UN POCO(BASTANTE) ANTES, ESTO SE ENTIENDE, DADO QUE NECESITO QUE QUE CONVERJA EN TODA LA SUPERFICIE DEL ESPEJO SEC. COMO SE TOMA ESTA MEDIDA?
BUENO GANTE ME DEJO DE JODER
ESPERO ALGUNA RESUESTA Y ADIOSSSSSS
P.D: RIKY RIKY ESTARIA BUENO UN FORO DE CONSTRUCCION NO? O NO VA CON LA PAG?
MUCHAS GRACIAS Y HASTA LUEGO!!!
EL RUSO LOCOASTRONOMICO DE BAHIA
Hola Ruso!!!
El sistema de corte es como vos decís, lamentablemente no va con una lata, debés hacer una herramienta de corte de acero y bien hecha.
Fijate en las fotos el biscuit cutter que yo me hice para cortar espejos de 6". Ha cortado más de 10 espejos sin romper uno solo. Lo hice de caño de perforación de petróleo que conseguí en una chacarita y le soldé una tapa con un eje para ajustarlo al taladro de banco. Una vez soldado lo hice tornear de modo que la pared de corte tuviera 1,5mm de espesor y luego con una sierra de hilo le corté los canales. Es un armatoste pesado pero funciona a la perfección. Vale la pena hacelo bien a arriesgar a arruinar un vidrio.
La técnica para evitar que se astille es pegar con cera de abejas un vidrio de 5mm de espesor que hará de base. Ese vidrio puede ser más grande que el que será el espejo, lo que te permitirá fijalo con listones de madera y abrazaderas a la base del taladro.
Es importante que no pongas nada flexible debajo del espejo porque se te va a romper con seguridad. O bien podés pegar todo el conjunto a una madera y ésta atornillarla a la base o directamente a la base del taladro con sargentos.
Muy lentamente comenzás a girar la herramienta (con la mano) hasta que se forme el canal y luego con el taladro en 30 a 40 rpm podés cortar el vidrio de 20mm de espesor en 45 minutos.
Nunca dejes que se seque!!! si escuchás un chirrido muy agudo meté más abrasivo porque está cortando el acero directamente.
Finalmente con un calibre o un alambre vas viendo la profundidad, tenés que parar una vez que hayas llegado a la mitad del vidrio de 5mm. Sacás todo, lavás y con agua caliente aflojás la cera con lo que se despegará el vidrio.
Podés dejar el borde tal cual queda o pulirlo. A mí me gusta pulirlo porque la superficie rugosa del borde evitará que se metan granos de abrasivo y porque además se ve genial.
Para cortar la herramienta el proceso es igual. No cortes espejo y herramienta juntos, es demasiado vidrio, se te va a empastar la herramienta de corte y el vidrio que esté arriba va a tener menor diámetro.
Espero te sirva para comenzar con éxito tu empresa.
Un saludo!!
IMG_2310.jpg.39460f303ded3a29c57ae7d40b1
IMG_2309.jpg.2848ff8385d54abef37edc03335
Yo de bricolage y armado de telescopios cero a la izquierda, pero me parece que el plano focal donde convergen todos los rayos de luz tiene que estar en el ocular, no en el espejo secundario.
Lo del foro de Astrobricolage, te tomo la sugerencia.. ya tengo uno moderador en vista!
iOptron CEM70AG
buena por el foroooooooo!!!!!!!!!!
nadie mejor que marcelito para moderar!!
graxias ricky
abzosss
  • 3 semanas después...
Como andás ruso? supongo que por lo que pude leer a full con la construcción del telescopio!!! Tengo para hacerte llegar algo que bajé de la página de cielo sur. Hay algunas sugerencias en cuanto al armado general del equipo que creo puede servirte. Fue editado por la gente de la Universidad Nacional de la Plata. El archivo lo tengo en Word pero no puedo adjuntarlo a la respuesta, si vos sabés como se hace avisame. Un abrazo y espero que te ayude y si ya lo tenés disculpá la tardanza. Nos mantenemos en contacto...buenos cielos.
