Publicado 15 de Octubre del 201014 a Es sabido que una buena puesta en estación depende entre otros factores de la correcta orientación de la montura hacia el sur celeste (para nuestro hemisferio). Cuando el equipo está fijo la determinación del sur celeste puede hacerse por el método de gnomon vertical y la proyección de su sombra en el mediodía. Pero cuando trasladamos nuestros equipos el tema se complica porque las brújulas que habitualmente traen las monturas o las que podamos utilizar para orientarnos indican el sur magnético que tiene variaciones con respecto al sur geográfico/celeste debidas a la "declinación magnética" Los valores de esta "desviación" dependen de la posición geográfica y de variaciones "temporales" por lo que el cálculo no rsulta sencillo. Aquí les dejo un enlace a una página web que realiza el cálculo de la declinación magnética introduciendo las coordenadas del lugar y la fecha. http://recursos.gabrielortiz.com/index.asp Solo resta usar una buena brújula para afinar bastante la puntería hacia el sur geográfico/celeste. Además es una muy buena página web para aquellos que utilizan o "juegan" con Sistemas de Información Geográfica. Espero que les sea de utilidad. Abrazos y buenos cielos. Julio
Publicado 15 de Octubre del 201014 a Hola, es un buen aporte, pero la verdad es que entre a la página que mencionás y no encontré esa aplicación. Vi muchas cosas, pero no eso...
Publicado 16 de Octubre del 201014 a Hola, es un buen aporte, pero la verdad es que entre a la página que mencionás y no encontré esa aplicación. Vi muchas cosas, pero no eso... Supongo que debe ser este: Saludos!
Publicado 16 de Octubre del 201014 a Autor Gracias Juan Cruz!!! Exactamente ese es el ingreso a la calculadora de declinación magnética. Intenté agregar un enlace directo, pero la página web redirecciona al inicio. Saludillos. Julio
Publicado 19 de Octubre del 201014 a Tengo una duda. ¿Cómo es el método del gnomon vertical? ¿Acaso con dejar caer un péndulo a las doce del mediodía, la sombra proyectada indica la dirección exacta del polo sur celeste? ¡Gracias!
Publicado 19 de Octubre del 201014 a Autor Hola Esteban: Si exactamente si ponés un gnomon (varilla vertical) cuando el sol pasa por el meridiano, al mediodia solar, marca exactamente la dirección norte sur celeste. Pero si no tenés esa posibilidad, se usa el método de la declinación magnética usando una buena brújula y teniendo el valor de la declinación para esa fecha y lugar, se puede marcar con bastante precisión la dirección sur celeste. Voy a uscar algún apuntecito sobre el tema del gnomon y lo posteo aquí para referencia. Un abrazo. Julio
Publicado 25 de Octubre del 201014 a El método introduce algunos errores adicionales, especialmente si simplemente tratan de hacerlo cerca del mediodía. El mediodía solar no coincide con las 12:00 Aquí hay un método que también ha comentado por otro lado el amigo Ioltaworzo, es práctica común en varias escuelas, acá tienen algunos links: http://coaat-se.es/revistaApa/lectura/n ... 5_p62.html http://www.astronomia2009.es/Documentos ... idiano.pdf Pero tengan en cuenta que si no trabajan con mucha precisión los resultados pueden ser peores a determinar el sur con compas y corrección por declinación magnética.
Publicado 25 de Octubre del 201014 a Mmm... ¿Todo esto significa que no hay método más eficaz para determinar el sur exacto que el método de la deriva, no es así? De todas maneras, al momento de poner el equipo en estación, es lo que nos da la última palabra, ¿no?
Publicado 25 de Octubre del 201014 a Tanto el compás como el método de gnomon te permiten aproximarte al sur, después si o si vas a tener que hacer correcciones en azimuth y el latitud por deriva o utilizando algún soft de soporte como el EQAlign. De todas formas, cualquiera de los métodos para la determinación del sur adolecen de errores sistemáticos al momento de orientar la montura. También vas a tener errores de latitud, a no ser que adoses un transportador grande con una plomada para medir más precisamente la latitud, las escalas de latitud de las monturas muchas veces dejan bastante que desear. Eso sin contar que muchas veces no prestamos demasiada atención al nivel de la montura, cosa que en general es crítica para aplicar correctamente el método de la deriva. Acá encontre otro link que explica el método del gnomon: http://iesmh.edu.gva.es/ptebar/RADIO%20 ... TIERRA.doc
Publicado 25 de Octubre del 20177 a Recién aproveché para poner una marca N-S, usando una caña larga, posacaña, soguin y una plomada: IMG_20171025_124445036 by Fernando Rapetti, on Flickr Después voy a ver si pongo algo de soguin entre los 2 fierros que clavé, y marco una cruz para que las patas queden bien ubicadas. Tendría que ver como dejar una marca permanente en el pasto, tal vez clave 3 caños de plastico tipo desague, con tapas, así no crece el pasto en esos 3 circulos. Editado 25 de Octubre del 20177 a por fsr Fernando
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Supongo que los 3 hierros marcan la posicion de las patas del tripode. Si es asi, pondria el tubo de plastico hasta una cierta profundidad tipo 15 o 20cm y clarvaria los hierros un poco mas hondo que el los tubos de plastico y luego vaciaria el interior del tubo lo mas posible, untaria el hierro con grasa y rellenaria el agujero con hormigon que una vez fraguado sacaria el hierro y en el agujero que dejaria pondria la pata del tripode. Algo asi no creo que se mueva facilmente con el caminar encima de ellos. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 26 de Octubre del 20177 a hace 3 minutos, Lucho2000 dijo: Supongo que los 3 hierros marcan la posicion de las patas del tripode. Si es asi, pondria el tubo de plastico hasta una cierta profundidad tipo 15 o 20cm y clarvaria los hierros un poco mas hondo que el los tubos de plastico y luego vaciaria el interior del tubo lo mas posible, untaria el hierro con grasa y rellenaria el agujero con hormigon que una vez fraguado sacaria el hierro y en el agujero que dejaria pondria la pata del tripode. Algo asi no creo que se mueva facilmente con el caminar encima de ellos. En realidad sólo hay 2 hierros que clavé para marcar el camino de la sombra del soguín, todavía tengo que ver de trazar una linea perpendicular para marcar la posición de las patas del trípode. Gracias por los consejos para cuando vaya a poner los caños. Saludos Fernando
