Hola:
Estoy tratando de empezar a usar el autoguiado de la EQ5 con el SkyView Pro GoTo, instale Phguiding, Guidemaster, pero no puedo lograr que los programas me reconozcan el telescopio, tengo instalado ASCOM 5,5, un adaptador serial-usb, el cable serie que venia con el GoTo lo conecto al RJ11 del Hand Control pero no me reconoce el puerto com (cosa que me extraña porque pude actualizar el firmware a la versión actual con el mismo cable). En el administrador de dispositivos del sistema en caracteristicas del puerto com, aparece Prolific USB-to-Serial Comm Port (Com16).
Si alguien me puede indicar como hacer el autoguiado, muy agradecido
Osvaldo
Si no recibiste respuesta por MP, fijate que a continuación de tu mensaje aparece un listado con recuadro azul con el título
" similar topics ".Más no te puedo ayudar.
Juanca
Hola Osvaldo,
Yo solo conozco el guidemaster y uso pic Go To, pero algo que se me ocurre es que le hayas asignado "Ascom" y COM16 en la pestaña GENERAL/SETUP/TELESCOPE del programa. Si no no te lo va a reconocer. Una vez que tenés asignado el puerto com conectalo siempre por ahí.
¿Que te pone cuando marcas CONNECT en el guidemaster?
Lamento no poder ayudarte más, no conozco como funcionan los Go To comerciales.
Slds.
que tal osvaldo:
primero que nada, que tenes instalado?
lo que necesitas tener es: un programa de guiado, que por lo visto ya los tenes.
despues el ascom
y por ultimo el eqmod
estos dos no trabajan por si solos, o bien no los podes invocar por separado, el ascom ya lo conoces; el eqmod es lo que permite la comunicacion entre los programas "de guiado" con el protocolo ascom, es el que le da las ordenes al ascom para que mueva la montura
fijate que cuando elegis el PHD montura ascom y seleccionas la tuya se te abre una ventana en la que hay un boton de propiedades, ahi se te abre la pantalla de setings del eqmod y sobre el margen izquierdo al medio la ubicacion del puerto al que esta conectado, previamente si vas al administrador de dispositivos de windows ubicas el puerto al que esta conectado el cable adaptador serie-usb tomas nota de puerto y es el mismo que vas a seleccionar en las propiedades del eqmod, no utilices el buscador porque directamente seleciona el puerto de la lista desplegable
una vez echo esto volves al programa y te lo tiene que reconocer
un abrazo
horacio
Gracias Juan Carlos, Javier, Horacio por la respuesta, les comento que por MP, Ricardo me aclaro como se conecta el GoTo, yo lo estaba haciendo de manera equivocada, suministraba la energía al control manual, pero hay que hacerla a traves de la caja controladora de los motores. Rastreando por internet, encontré que no es necesario usar el EQMod para controlar la montura EQ5, solamente bajando de ASCOM los drivers de Celestrón, cuando configuras aparece la montura Skywatcher entre los varios modelos de monturas.
Ahora estoy esperando tener buenas condiciones de tiempo para probar.
Osvaldo
