Gente una/s pregunta/s:
me regalaron un hoken 200/1000
y poseeo una camara reflex.
queria uasrla para sacar fotos con proyeccion de ocular o directamente
Mis preguntan son
-que metodo aconsejan de los arriba descriptos?
-para fijar la slr(camara) ,se que se utilizan 2 piezas un anillo con rosca contra la camara y otro que es una rosca con un adaptador 1.25 (en mi caso).
como se llaman las piezas?
-Mi eq5 esta sin motorizar :cuanto tiempo puedo exponen en segundos antes de que me salga movida? aunque ahi dependa del metodo.
saludos y gracias
Hola Yoda,
Tenés un muy lindo equipo para astrofotos. Las cámaras reflex digitales son ideales para fotografía de espacio profundo a foco primario, pero vas a tener que motorizar la montura. No podés hacer fotografía de este tipo sin seguimiento. Podés tirar unas fotos a la luna con la reflex, pero para lunar y planetaria los mejores resultados se obtienen en mi opinión con webcams o cámaras digitales que filmen, juntando no menos de 600 cuadros para apilar.
La reflex se acopla mediante un anillo T a la rosca M42 del adaptador de 1,25 de tu equipo, solo tenés que desenroscar el portaocular. No le veo sentido a hacer proyección de ocular o afocal con la reflex.
Slds.
bueno muchas gracias por la respuesta.
ahora cuando me decis que la tengo que motorizar....fenomeno..pero mi pregunta es
hay que accionar manualmente el motor ?
o tiene una forma de que quede encendido y avance y quede siempre en foco el objeto a fotografiar ?
Hola Yoda. Coincido en lo que te dijo Javier. Con lo equipos que tenes (teles, montura y camara) Te conviene hacer fotos a foco primario, sin ninguna duda.
Necesitas si o si motorizar la montura para hacer el seguimiento en RA, sino es imposible, no vas a poder exponer ni 1 segundo.
Cuando elegis el objeto a fotografiar (que lo vas a ubicar manualmente) predes luego el motor y listo, ya hace el seguimiento, que va a depender de que tan buena sea la puesta en estacion, si es a conciencia vas a poder exponer 1 minuto tranquilamente, vas a tener para entretenerte.
No se si los motores de la EQ5 son los mismos de la EQ3 en cuanto a como agarran a la montura, pero si alguien lo puede confirmar y a vos te interesa yo tengo unos para vender que los use muy poco tiempo, en ese caso enviame un MP y hablamos.
Alejandro.-
