Publicado 3 de Noviembre del 201014 a Alguno me puede explicar como se usan y que son los flat-darks. En una pelea mas contra el maldito ruido de las canon en largas expo. Perdón por lo bruto.
Publicado 3 de Noviembre del 201014 a Hola Sebas, Los dark flats son darks que se le restan a los flats. O sea que tomas los flats, tapas el teles y enseguida tomás los dark flats con el mismo seteo en la máquina. Lo cargas como los otros archivos en el DSS. Seguramente alguien te dará alguna explicación más completa. Abrazo!
Publicado 4 de Noviembre del 201014 a Autor HUpsss ..... No los tenia en cuenta y es probable que ayuden en la guerra contra le ruido. Quisiera hacer unas pruebas para ver como resultan. Gracias Javi Saludos.
Publicado 4 de Noviembre del 201014 a Hola seba. Yo no creo que te ayuden demasiado contra el ruido que tanto te complica... los Darks flats, son para sacar el minimo ruido que te puede generar un Flat, Yo tengo un setup identico al tuyo y me llama la atencion el tema del ruido, que estas teniendo yo no tengo practicamente ruido. No hago expocisiones de mas de un minuto, y no las veo nesesarias lo unico que veo cuando expongo mas tiempo con mi setup es mas ruido y mas gradientes que me resulta casi imosible sacar y mas si saco en cielos contaminados. Para mi Dos cosas SEBA, o sacas Pilas de darks (por EJ. de 50 tomas de 3min seg, 40 darks del mismo tiempo o haces mas expocisiones de menos tiempo osea mas cantidad de tomas.de menos segundos tambien con sus respectivos Darks. Yo particularmente Con CANON prefiero mas tomas de poco tiempo que pocas de mucho y no lidiar con el procesado. Es una humilde opinion seba. Espero te sirva de algo. Ojo con esto no quiero decir que los Darks flats sean inutiles al contrario , minimamente mejoran la foto, pero me parece que no es lo que estas buscando Seba. Un Abrazo JUANJO.
Publicado 4 de Noviembre del 201014 a Autor Hola Juanjo. Entiendo lo que comentas pero para sacar objetos débiles es necesario exponer mas. Cuanto mas expones mar ruido térmico genera la cámara. El tema de la refrigeración esta lejos todavía en mis objetivos. En el caso de la foto de flama y cabeza de caballo que saque en Areco el ruido térmico me jugo una mala pasada. Tengo también experiencia de otra salida en la que la humedad ambiente genera ruido en la Canon. Hacer tantos darks es una buena solución, pero buscaba la forma de mejorar los calibrados. En el caso de los dark flats, veo y entiendo que no son tan necesarios ahora que se que son gracias a javi. Los darks y los flat son muy pero muy buenos a la hora de sacar gradientes (flats) Si en tu caso el problema son los gradientes, la opción de los flats los elimina muy bien. No deberías no hacer flats son lo mejor, desde que los empece a utilizar, me cambiaron la forma de procesar las fotos. Otro consejo . Saludos.
