Amigos,
Anoche estuve jugando a las escondidas con las nubes, que venían galopando del Este como estampida de ovejas gigantes. Entre nube y nube pude colar 15 subs de éste cúmulo abierto en Carina, NGC3532 o Cúmulo del Pozo de los Deseos. Una curiosidad es que fue le primer objeto visto por el Hubble en 1990.
Son 15 tomas de 2 minutos a iso200 con cámara enfriada, mas flats y bias (sin darks). Esta es mi primera experiencia enfocando con FWHM desde MaximDL.
En cielos rurales, o en una noche sin luna y con mas exposición, podría verse un poco de nebulosidad a la derecha del cúmulo.
Espero les guste,
Ignacio
NGC3532.JPG.d6f5faa9939790e98b1bfb2503a3
hermoso comulito buena toma
y si.... las nubes son nuestro segundo enemigo despues de la contaminacion luminica :lol:
Hola Ignacio
Si bien la toma esta excelente, creo que entre la luna y las nubes no le dieron todo el esplendor que debiera tener ese cúmulo. Lo digo en parte porque no se ve el fondo tan denso de estrellas como debiera (esa parte del cielo es un hormiguero de estrellas) y como tu dices, a la derecha debiera verse algo de nebulosidad.
En todo caso, en estos dias de luna uno puede aprovechar de experimentar.
Geert
eso de la luna es buen detalle...
yo ayer hice observación de algunos objetos astronómicos a plena luna llena, para probar la calidad de imagen del telescopio y el cielo en general
Gracias Esteban y Geert.
Sí, es como vos decís Geert, cuando hay luna podemos aprovechar para experimentar/probar cosas nuevas. En éste caso, sigo confirmando que el iso200 se presta muy bien para los cúmulos, discriminando los colores y evitando la saturación de las estrellas por su buen rango dinámico. Ademas probé enfocar con fwhm, con buenos resultados.
Para peores, te agrego que la elevación del objeto era baja y mirando hacia el centro de la ciudad de Bs As, con lo que eso implica.
gracias por pasar
Ignacio
Que prolijo te quedó Ignacio, e increíblemente redondas las estrellas...muy bueno...
(qué pasa si le subís un toque la saturación al azul?)
Saludos, Juan.
Muy bueno el cúmulo Ignacio. Se vislumbra muy bien el fondo de la via lactea, que es tremenda en esa zona.
Slds.
Muy bueno Ignacio
Quedaron bien puntuales las estrellas y como te ha comentado Juan las estrellas bien redondas
Este es uno de mis cúmulos favoritos.
Muchas gracias Juandaniel, Javier y Sergio.
Las estrellas puntuales seguramente es el resultado del enfoque con fwhm y los subs cortos con buen guiado, además de lo característico del AP que no dispersa casi nada de luz y mete todo en el disco de Airy.
Juan, sí jugué con el azul en las zonas brillantes para destacar las estrellas. Quizá faltó un toque, pero fue el punto que mas me gustó.
saludos y gracias por pasar,
Ignacio
