amigos/as despues de luchar unos dias contra la pc del observatorio que se le ocurrio no reconocer ningun dispositivo usb pude hacer mi primera imagen con el filtro Ha astronomik de 12nm que me trajo un amigazo de u.s.a. esta imagen no seria posible sin la ayuda de ezequiel bellochio y sergio eguivar que me dieron mucha data de como utilizar la ccd con este filtro ya que con mis primeras adquisisiones no pude hacer nada y estaba muy perdido...
la imagen son 200 minutos en 10 subs de 20 minutos para la nebulosa y 10 subs de 1 minuto para el trapecio obtendos con la m25 y el tair. me incline a hacer exposiciones largas ya que este tipo de filtros "soporta" los cielos polucionados y la montura anduvo muy bien.
espero que les guste.
datos de la imagen:
ubicacion: orion
magnitud: 4.0
tamaño: 65.0'x60.0'
exposicion: 10 subs de 20 minutos + 10 de 1 min SXVF-M25C + Ha 12nm
tubo principal: tair 300mm en f=5,6
telescopio guia: orion ed 80
montura: heq5 pro
camara guia: philips spc 900 modificada
guiado: guidemaster
apilado: dss
procesado: PS y P.I. L.E.
5776b5a9d93aa_m42finalfinalfinal.jpg.853
Editado por Invitado
Como estas Matias!!!! que buena que está la imagen :D pero de que tiempo realizastes las exposiciones??? 20 minutos es la suma de todas???
Como tenés seteado el guidemaster en cuanto a valores en milisegundos en ar y dec??
Un gran abrazo
Está bárbara Mati, levantaste muchisima nebulosidad.
Hace un tiempo te mandaste otra M42 espectacular pero en color. ya la tenés dominada :D
Estás rozando al caballo ? cropeaste la foto? entraría todo?
Te felicito y mando un abrazo
muy buen trabajo mati . una preguntita ,el trapecio esta procesado aparte ?
Está extraordinaria Mati...es todo nebulosidad el fondo...impresionantes los tiempos de expo...felicitaciones negro un abrazo...
Juan.
Pero la pucha hichu!! que fotasa! siguen subiendo los precios de los tair en mercado libre jajajajaj
gracias por los comentarios.
antareano: las exposiciones fueron 10 de 20 minutos cada una, los valores del guidemaster estan por defecto en 1000 milisegundos, igualmente cada montura tiene su seteo.
jorgito amigo!!! la imagen solo tiene recortado los bordes por el apilado y si, en teoria entraria b33 y m42 en el campo de la m25 con el tair, pero quedarian muy en los bordes, lo ideal seria hacer un mosaico de 2 partes...
javier: si el centro esta hecho aparte en 10 tomas de 1 minuto cada una me olvide de ponerlo, ahora lo edito.
Mati, me encanto la imagen, como dice Juan la nebulosidad llega a cubrir mucho mas de lo que estamos acostumbrados a ver. Gracias por postearla!
Mati hermosa imagen, campo raro para ese objeto en general lo vi ocupando todo el frame o perdido en el medio de esa zona superpoblada. Felicitaciones espectacular la textura loco
Iolta
Buenísima Mati, es todo data la imagen.
Los tiempos de exposición son excelentes, le estás sacando lo mejor a la montura.
Un abrazo.
Excelente toma Mati, llena de detalles y nebulosidad! Se nota que le estás tomando la mano al observatorio y a la polución de Munro. Felicitaciones por la foto y por los subs de 20 minutos...
Un abrazo,
Ezequiel.
Excelente imagen Mati
Buen campo con ese tair
la cámara es una SXVF-M25?
Geert
Magnífica imagen Matías!!!! Ahora no te me quedes atrás y hacele el rgb, que va a quedar impresionante!!!
FELICITACIONES!!!
Increíble toma y muy ilustrativa del verdadero panorama alrededor de la zona, que en otra tomas desaparece totalmente. Aguante el Tair
Exelente toma Mati, con ese tair no tte para nadie eh !
Te felicito, un abrazo.
Esta buenísima Matías. Parece que la forma de combatir la polución es con fotografía de banda angosta. Con 12nm anda bárbaro, no me imagino con 3nm.
Vas a intentar falso color combinando con OIII y/o SII? Suena prometedor aunque no debe ser nada fácil, necesitando subs recontra largos. Pero con tu observatorio fijo, buena montura, cámara ccd monocromática y buena mano puede andar muy bien, procesado mediante que debe ser todo otra tema en sí.
abz
Ignacio
hermosa fotito!!!
felicitaciones 8)
Muy bonita Mati
Bien los tiempos de exposición y lo bien que anda el Tair
Felicitaciones Matias... una foto increible... que tiempos de exposicion.. la montura se esta portando de forma excelente.
Una consulta, como acoplaste el Ha al tair? tu filtro es de 2"?
Salu2
Marcelo
www.astromgs.com.ar
gracias a todos por los cumplidos son muy alentadores.
marcelo: el filtro esta intercalado entre la camara y el lente, en un "portafiltro" diseñado por mi y mecanizado por omar. es una pieza que se desarma en dos partes por medio de roscas y adentro posee un compartimiento con rosca m48 donde se rosca cualquier filtro de 2". si te interesa avisame que te mando los planos.-
saludos.
Dale matias pasame los planos porque me intersa mucho. Ya que tengo el tair, la camara y los filtros... Asi mando a hacerme una.
Tuvisteste que modificar algo en el tair para que te de el foco, aveces al incluir algo entre el lente y la camara luego no se logra el foco.
salu2
Marcelo
excelente mati!, el nivel de detalle y la profundidad de la nebulosidad.
de lo mejorcito.
Que buena foto!! .. y que sensación de 3D que tiene !!!!
Fantástica Mati !!!
Te felicito .
Hola, como estas?
La imagen esta buenisima che, lo unico, que haria ( soy muy critico), es tratar de bajarle aun mas los negros, porque, todavia tiene una capa de brillo que no le da el protagonismo que tienen las altas luces. Creo que haciendole eso, levantaria muchisimo la foto.
Esta tremenda.
gracias de nuevo a todos por los comentarios.-
marcelo te mando un privado.
saludos.
