que incluye el peso??
ruben brizuela
Tengo un telescopio celestron 150/750 con montura ecuatorial alemana CG4,no hago astrofotografia,asi que no tengo problemas con el peso que carga la montura,PERO,ahora tengo una duda,cuando se dice que una montura(cualquiera),tiene capacidad de carga por ejemplo de 10 Kg,estos 10 kg incluye el tubo y los contrapesos??o estos 10 kg incluye unicamente carga adicional como camaras, oculares barlow,buscadores,etc??No se si me explique'
Hola a todos, perdon por no saludar antes.Cual es el peso maximo de carga de la montura alemana CG4??hay un post de diciembre del 2009 en relacion a esto,pero creo que no se llego a ninguna conclucion.Gracias
Si, te explicaste bien, la carga útil incluye todo lo que le pongas arriba sin contar los contrapesos, es decir, la suma de peso del telescopio, el guia, el buscador, la/s camara/s, oculares, filtros, etc.
Respecto al payload, al parecer inicialmente era de unas 13 libras y con el trípode de acero logró más carga útil.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... in/3654562
http://www.celestron.com/c3/support3/in ... cleid=2400
En lugar de 9 kilos, me plantaría en 8 kilos de caraga útil, por lo general los fabricantes tienden a exagerar un tanto la capacidad máxima de carga. Pero bueno, esa es mi apreciación, cada uno tiene su propia teoría.
  • Crear nuevo...
