El tubo de 8″pesa 8 ó 9 kilos mide lo mismo que el de 10″(creo). Entonces, con la montura CG5-GT debe ser compatible, ¿no?
Esa montura tiene motor de seguimiento?
Que diferencia hay entre mayor o menor relación focal? Que es mejor?:
f/5
o
f/7
Y que os parece el Celestron Advanced Series C8 NGT.? 1000mm/200mm. Tiene la montura CG5-ecuatorial. Dice que es bueno para astrofotografia.
Me vais a decir que la montura para astrofotografia es muy justa. Aun asi, es imposible astrofotografiar con ese telescopio?
GRACIAS
Si vas a hacer fotografía mejor olvida el montar un 200 en la CG5GT, en fotografía planetaria aún se podría utilizar, pero para cielo profundo la montura se quedaría insuficiente. Te recomiendo el tubo 150/750 con la CG5-GT, esta montura esta motorizada y con go to.
El tema de la relación focal tiene importancia sobre todo en fotografía, un F/5 es el doble de luminoso que un F/7, por lo que con la misma exposición sacaras mejor resultado, en visual no tiene demasiada importancia, pues se pueden utilizar oculares de mayor distancia focal (menos aumento y más campo) en telescopios de relaciones focales largas. También hay que decir que contra menor sea la relación focal de un reflector más aberración de coma tiene, aunque eso puede corregirse con un corrector de coma como el MPCC de Baader. También es más crítica la colimación de un Newton corto.
Sergi.
Gracias
Entonces, el celestron advanced series c6 ngt, valdra para astrofotografia? (no lo confundais con el otro. Este es de 6″)
Tiene motor de seguimiento, no?
Podre hacer buenas astrofotografias con este telescopio y una reflex?
gracias
El Celestron Newton de 6" con la montura CG5-GT es un buen equipo para fotografía y como ya te he dicho la montura tiene go to y esta motorizada, podrás hacer buenas fotos tanto de cielo profundo (con una reflex o CCD de cielo profundo) como de planetaria (con una weebcam o CCD planetaria).
Sergi.
