Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Buenas noches! Me presento, me llamo Ezequiel. Un gusto! jeje Bueno, creo el tema este porque, como dice el asunto, tengo un problema con la montura ecuatorial, resulta que cuando llega a una cierta inclinacion en el circulo horario (Aproximadamente 4hs inclinado hacia la izquierda) el eje de declinacion deja de funcionar, por asi decirlo, como que se sale del eje y no gira, y me jode la observacion. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria! Saludos y felices fiestas!! ^^
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Si te sucede con los frenos puestos (usando el flexible) es normal ya que estas monturas (EQ1 y EQ2) no tienen sinfín para el eje de Declinación. Lo que hay que hacer es quitar los frenos a la montura y mover el flexible en dirección opuesta a la que estabas siguiendo cuando se traba el eje. Si es con los frenos sueltos, a veces la montura puede trabarse cuando se mueve mucho el eje de declinación, lo que tenés que hacer en este caso es aflojar un poco más el freno del eje. Saludos!
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Autor El problema es con el freno ajustado, osea el eje se inclina hasta un punto en el cual por mas que gire el flexible el eje no gira, y vos al girar el flexible como que sentis que no engrana el eje y no gira. Nose si se entiende. Saludos! ^^
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Yo tenía el mismo problema. Si no te entendí mal, vos seguis girando el flexible pero el eje no gira? En ese caso, tendrías que soltar completamente el freno, nivelando bien las pesas para que el telescopio esté equilibrado. Con el freno suelto, el eje de declinación no debería trabarse.
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Si te sucede con los frenos puestos (usando el flexible) es normal ya que estas monturas (EQ1 y EQ2) no tienen sinfín para el eje de Declinación. Lo que hay que hacer es quitar los frenos a la montura y mover el flexible en dirección opuesta a la que estabas siguiendo cuando se traba el eje.Si es con los frenos sueltos, a veces la montura puede trabarse cuando se mueve mucho el eje de declinación, lo que tenés que hacer en este caso es aflojar un poco más el freno del eje. Saludos! Más claro echale agua precisamente, estas monturas no traen bisinfín por lo tanto, tienen un tope de ajuste.
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Autor Probe con el freno flojo como dijeron, el tema es que antes daba un giro completo el eje, ahora no llega ni a 90º que queda ahi. Saludos
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Luego de sacar los frenos, moviste en flexible en sentido contrario? Es decir, como te indicó Zoilo. No he usado demasiado la EQ2, pero si es como otras que he visto la idea es aproximarse a mano sin los frenos y utilizar el flexible para el ajuste fino, para lo cual es conveniente siempre mantenerlo en la mitad del recorrido de tope a tope.
Publicado 27 de Diciembre del 201014 a Autor Si Probe de todas las formas posibles, pero ya lo solucione, habia sido que se me habia corrio un poco el sin fin que mueve el engranaje de adentro, ahora anda jeje. Gracias a todos por la ayuda. Saludos! ^^
