Publicado 5 de Enero del 201114 a Hola amigos!! mi pregunta viene por la puesta en estacion del tele equatorial, la puesta es estacion la hago con los pasos que dice el foro, alinear norte sur, con brujula, y la latitud del lugar de observacion, pero mi duda es en la montura dice R.I.A, que tiene horas y minutos ,creo!! como lo cordino eso??? como lo alineo?? saludos!!
Publicado 5 de Enero del 201114 a Alinear los círculos graduados no tiene mucha importancia, sirve solamente para encontrar objetos en el cielo y es menos práctico que el método de star hopping (prácticamente hacer saltos entre estrellas de referencia hasta llegar al objeto). De todos modos si querés alinearlos lo que tenés que hacer es buscar las coordenadas en AR de una estrella conocida, apuntar hacia ella y mover el círculo de AR hasta que la coordenada mostrada por el puntero del círculo coincida con la de la estrella. No te olvides de aflojar el tornillito que está al costado del eje para que cuando muevas el telescopio no se mueva de la misma manera el círculo graduado.
