hola gente
mi nombre es ariel y vivo en buenos aires florencio varela
despues de tantas idas y vueltas me pude comprar mi primer telescopio, es uno medio pelo me dijeron pero bueno con algo se empieza, tengo un hoken 700x76 y desde que lo arme pasaron 3 dias totalmente nublados, todavia no pude calibrar el buscador y hay cosas q sinceramente me faltan aprender,tengo unas preguntas q seguramente ustedes sabran responder, disculpen mi ignorancia.
*** la boca del tubo por donde entra la luz tiene dos tapas, una mas grande q la otra, a que se debe???
***como calibro el buscador??
***se pueden acoplar el barlow x3 con el erectin 1.5x???
*** tengo lentes de 20mm 12mm y 4 mm, cuales son recomendables???
** se pueden usar dos lentes a la vez???
me da verguenza preguntar esto pero no me queda otra, soy un principiante de los principiantes pero no veo la hora de poder observar y contemplar el cielo
desde ya muchas gracias y espero sus respuestas
Para empezar, si tienes que sacarle las 2 tapas. Segundo,para calibrar el buscador de preferencia es de dia, con el ocular de 20 mm busca un objeto lejano(tienes que mover las rueditas que estan debajo de el buscador hasta que veas claro el objeto, este lo veras al revez, es normal)por ejemplo una antena, un cerro un poste etc etc, una vez que lo ubiques y lo centres en en ocular, fijas bien el telescopio para que no se mueva,hecho esto, pasas al buscador, este tiene 3 tornillitos,tienes que moverlos hasta que el objeto que ves en el ocular quede centrado en la cruz del buscador,ahi lo dejas,ya esta calibrado,pero si quieres una calibracion mas exacta ponle ahora el ocular de 12 mm (vuelves a mover las rueditas del enfocador hasta ver claro),y haces el mismo proceso, lo centras en el ocular y posteriormente vuelves a mover los tornillitos de el buscador hasta que quede centrado,y ya esta listo.
No se pueden usar 2 lentes a la vez, a menos que sea un barlow mas un ocular,esto es para dar potencia al ocular,pero en tu telescopio no creo que sea recomendable, tus aumentos maximos son 152 X aproximadamente(con muy buenos cielos).
Entre mas mm tiene un ocular veras las cosas mas chicas,pero con un gran campo(por ejemplo el de 20 mm),con el de menos mm (por ejemplo el de 4 mm)veras las cosas mas cerca pero menos campo y probablemente mas borrosas,esto es para planetas y la luna de preferencia. y el de 12mm es intermedio entre los 2.
El barlow que tienes ,te recomiendo que ni lo uses, son de mala calidad.
Nota:cada vez que cambies un ocular,tienes que mover el enfocador(las rueditas que estan abajo del ocular)hasta que veas los objetos mas o menos claros.
Para nada te tiene que incomodar,todos pasamos por lo mismo y en el foro estamos para ayudar a aprender.
muchisimas gracias!!!! hice todo lo que me dijiste y quedo perfecto, quede facinado al ver la luna, parecia estar ahi a dos metros.
Ok, saludos y buenos cielos.Todo es cosa de practica.
