Publicado 28 de Enero del 201114 a Hola Gente. acabo de comprarme la bateria para hacer cabalgar el GOTO, según Ricardo, adquiri la siguiente, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-104931895-arrancador-12v-450a-instantaneo-auto-nautica-4x4-black-dec-_JM, la pregunta es la siguente, la bateria de por si trae una fuente que va a los 220 con la salida de 12 v, si yo conecto eso a la corriente electrica y eso al goto es lo mismo que tener la bateria conectada? o puedo quemar algo. Gracias por su amable respuesta. saluds.
Publicado 28 de Enero del 201114 a Mirá yo tengo un modelo similar, aunque no exactamente el mismo, y no funciona mientras carga con a/c ,creo que será para proteger la batería. Saludos Jorge PD :lee bien el manual y debe aclarar el tema ,en el mío lo dice.
Publicado 28 de Enero del 201114 a Autor Hola Observa. No, pero me refiero a la fuente mas pequeña que trae la bateria, es decir, trae la bateria, la naranja grande, y una fuente que puede ir a la electricidad con la salida de 12 v, queria saber si podia conectar eso. Saludos.
Publicado 28 de Enero del 201114 a Autor A lo que me refiero es que la bateria trae la fuente para ser cargada, esa es la fuente que yo quiero saber si puedo usar directamente con el GOTO... Saludos.
Publicado 28 de Enero del 201114 a Dependiendo del consumo que tengas con el goto en full slew el cargador no te va a entregar la corriente necesaria... Saludos, Juan.
