Mi pregunta es: ¿se puede hacer astrofoto con Motor RA EQ-2 con una camarita web conectada a la netbook o el tiempo que puedo lograr que este centrado el objeto es muy corto?
También creo que leí por el foro que es un dolor de cabeza poner en estación con este motor para que despues siga al objeto..¿es cierto?
No es muy problemático si del motor del que hablamos es el que viene con pad de control y la montura está bien puesta en estación. Ese motorcito es sorprendentemente preciso para su costo.
Hola Nicolás, te cuento que antes del HEQ5 y el 200 tenía el 114 con motor y sacaba fotos con la SPC900, las podes ver en el álbum del 114/900 en mi flickr.
La webcam a foco primario del 114 te da un campo muy reducido que acentúa aún mas los errores de una montura que esta pensada para seguimiento visual, o tal vez campos amplios. Como mucho pude hacer 30 segundos con la montura bien puesta en estación, bien contrapesada y luego de abrirla y reemplazar la grasa de fábrica por grasa de litio, además de ajustar el eje AR (una tuerca en el saliente que apunta al N atrás de una tapita) de forma que no quede ni muy apretado ni muy suelto. Lo ideal para descartar pocas tomas era 15 segs.
Sobre la puesta de estación es complicada ya que el mando de azimut no es fino y cuesta bastante moverlo, el de altura es un poco más facil ya que tiene movimiento fino.
Y si cambio la muntura por una ecuatorial 3 y lo motorizo con el Dual Axis EQ-3??
Sigue siendo tan complicada la cosa o ya es mucho más facil y no hace falta renegar para hacer astrofoto con webcam?
Hola Nicolás,
Veo que tal vez tengas unos pesos para invertir. Si bien el cambio de montura lo vas a tener que hacer en algún momento, te tiro otra opción. Invertí en un cuerpo de reflex usado que se consiguen a buenos precios y ponele un lente ruso o japones de rosca M42 que te los tiran por la cabeza en ML, en el rango de los 50mm.
Hacete una puesta en estacíon decente y empeza a hacer fotografía de campo amplio. Ahí tenés la veta más fácil e interesante para empezar con la fotografía.
Tengo una Canon Reflex pero es vieja.. a rollo, no es digital.
La astrofotografía con cámaras analógicas es un mundo aparte y para obtener buenos resultados hay que saber muchísimo del tema, si llegas a una digital ni lo dudes.
Slds.
