No encontré algo respecto a esto en el foro. ¿Cual es la forma de quitar el rocio del tubo de un telescopio? Más en una noche fría en el pasto donde el rocío se cuenta en gotas importantes...
saludos y buenas noches a todos!
Ponele un ventilador apuntando al equipo, batir el aire deberia reducir sensiblemente la formacion de rocio.
Un secador de pelo también cumple la función, pero no tan caliente para no hacer cambios bruscos de temperatura.
Otra posibilidad es usar tiras de resistencias que se ponen alrededor de las lentes para subir la temperatura de las superficies y que no condense el rocío.
Es una de las variantes más baratas y seguras. Usualmente rocío y heladas, suceden precisamente en las noches más "quietas" :wink:
Exactamente.. gracias Marquitos por la nota...
Y si el rocío nos agarra una noche de viaje al campo? Adonde enchufamos el secador? jaja
El manual de un tele que leí dice que hay que poner el equipo boca abajo pero si es así podes estar tres horas hasta que se seque para volver a la ciudad...
El clima es un factor a tener en cuenta siempre para no realizar salidas al cuete, pero de todas formas un alerito improvisado aún con tela media sombra puede servir muy bien. Si han observado bien, los objetos no se mojan más que a la intemperie :D
El drama es que en los informes del tiempo nunca nos informan sobre cuál es el punto de rocío que es la temperatura a la cual comenzamos a padecer el problema y está relacionado con la temperatura y humedad relativa del momento.
Hay unas resistencias calefactoras específicas que se ven en las paginas de afuera.Deben estar hechas con un tipo de cable que tiene cierta resistencia en su conformación, es decir no está hecho de cobre.
Sería cuestión de conseguirlo y probar conectándolo a alguna batería (auto) o transformador si estamos en casa.Se usa para las resistencias calefactoras que evitan la formación de hielo en puertas de freezer ,en otros casos para evitar que los espejos se empañen.Ha me olvidaba de las mantas o almohadillas que dan calor para tratamientos del cuerpo.Algunas son baratas, y dan un calor muy suave , incluso se pueden regular.El riesgo de usar 220 V hoy en día es muy fácil de evitar.
Claro usar una fuente de calor eléctrica de bajo consumo es una buena opcion.
El ¨calorito¨ para calentar el agua del termo es una resistencia... pero si se enchufa al aire libre se quema en quince segundos. Habría que ver.
De cualquier forma, dejar un tubo mojado por el rocio y guardarlo así es un peligro, no?
  • 1 mes después...
Ya me complicó varias noches de observación la condensación en el tubo. Voy a probar la del ventilador a ver si funciona, si alguien ya probó que avise.
Debería ser de 12V de los que usan los colectiveros así lo alimento con la misma batería que el Tele.
En otro post hablan del calentador pero si lo del ventilador funca parece mas sencillo.
Un calentador te va a generar tanta turbulencia que en su lugar es preferible observar bajo la lluvia... :lol:
La idea es batir el aire, no calentarlo.
Lo del ventilador es al mover las masas de aire lo que retarda notablemente la pérdida de calor por radiación, pero en realidad es más efectivo en telescopios abiertos. Si mal no recuerdo tenés un Schmidt-Cassegrain por lo que deberías apuntar el ventilador a la placa correctora a no mucha distancia, aún así no se si tendrás suerte.
Yo he probado todas esas opciones sin éxito, con el único que había obtenido un resultado medianamenre razonable es con el RC que es abierto, los telescopios cerrados terminan chorreando agua al poco tiempo cuando hay humedad. Ya con el 70% de humedad tenés más o menos 5 grados entre la temperatura ambiente y la de rocío, cosa que no te deja demasiado margen de tiempo.
Cansado de pruebas raras me termine comprando un dew shield calefaccionado y santo remedio. Al menos con eso las placas correctoras nunca más fueron un problema (el problema son ahora los oculares)
