Publicado 5 de Marzo del 201114 a hola ayer a las 00 vi saturno desde mi telescopio galileo 700x76 pero el problema que tube fue q no lo pude agrandar xq me hacia reflejo yo quisiera saber como agrandar la imagen sin que me entre tanta luz para observarlo mejor bueno gracias saludos matt
Publicado 5 de Marzo del 201114 a hola ayer a las 00 vi saturno desde mi telescopio galileo 700x76 pero el problema que tube fue q no lo pude agrandar xq me hacia reflejo yo quisiera saber como agrandar la imagen sin que me entre tanta luz para observarlo mejor bueno gracias saludos matt Hola Matt. No te entiendo muy bien cuando decis: "como agrandar la imagen sin que me entre tanta luz para observarlo mejor". Cómo es que "te entra luz", ¿qué estas haciendo?. Para magnificar tenes que usar el ocular de menor focal que tengas (10mm ?) y si tenes un barlow (2x o 3x) podrás aumentar más la imagen. Saludos.
Publicado 5 de Marzo del 201114 a jejeje estoy con demian y no entiendo la pregunta...ademas para un 76mm no creo que te sobre luz.
Publicado 5 de Marzo del 201114 a Bueno, les comento que Matt llegó a Saturno anoche por las indicaciones que le dimos en el chat. Ocurre que Matt tiene 12 años (nuestro usuario más peque! ) así que vamos a tener que esperar con paciencia que nos explique mejor qué oculares usó y qué otro procedimiento realizó para que le arroje reflejos indeseados la imagen. así puede seguir avanzando sin perder el interés en el hobby
Publicado 6 de Marzo del 201114 a Que grande Matt tan chico y que le intereze este apasionante hobby!!!
Publicado 6 de Marzo del 201114 a Autor Cuando digo que no me entre luz es porque cuando lo agrandaba se me via el triangulo que hay cuando sacas las tapas como puedo hacer para que se vea saturno y no eso
Publicado 6 de Marzo del 201114 a Cuando digo que no me entre luz es porque cuando lo agrandaba se me via el triangulo que hay cuando sacas las tapascomo puedo hacer para que se vea saturno y no eso Me parece que lo que estas haciendo es girar las "rueditas" del focuser no?. Con eso no se logran más aumentos sino hacer foco, o sea que se vea. Si queres más aumentos tenes que cambiar el ocular, y poner uno de menor focal, o bien poner el barlow y un ocular. Saludos
Publicado 6 de Marzo del 201114 a Autor Me parece que lo que estas haciendo es girar las "rueditas" del focuser no?. Con eso no se logran más aumentos sino hacer foco, o sea que se vea. Si queres más aumentos tenes que cambiar el ocular, y poner uno de menor focal, o bien poner el barlow y un ocular. Saludos si tenes razon hoy a la noche le pongo el barlow y el de 12.5 mm a ver si puedo agrandar la imagen y te digo
Publicado 6 de Marzo del 201114 a Me parece que lo que estas haciendo es girar las "rueditas" del focuser no?. Con eso no se logran más aumentos sino hacer foco, o sea que se vea. Si queres más aumentos tenes que cambiar el ocular, y poner uno de menor focal, o bien poner el barlow y un ocular. Saludos si tenes razon hoy a la noche le pongo el barlow y el de 12.5 mm a ver si puedo agrandar la imagen y te digo Exacto. Primero pones sólo el de 12.5 (¿tenes otro más chico?). Observas con ese, un rato. Luego pones el barlow + el ocular, y esos serían todos tus aumentos posibles. Tené presente que al estar con más aumentos el campo se reduce entonces vas a tener un Saturno disparando como loco. Vas a tener que ir siguiendolo continuamente. Tambien te aclaro que probablemente el barlow que te vino con el Galileo no es de buena calidad y la imagen se oscuresca bastante. Siempre se oscurece con un barlow, pero si no es de calidad más aún. Suerte.
Publicado 6 de Marzo del 201114 a bien ahi matt!!! seguro te vas a apasionar con este hobby cuando termines de observar las demas cosas que nos esconde el cielo a simple vista. saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 12 de Marzo del 201114 a debes tener problema de foco en mas o en menos vas a ver manchas luminosas, concentrate en ajustar lo mejor posible el foco y ponele la tapa de adelante para reducir efectos luminosos, una vez puesta volve a ajustar lo mejor posible el foco
Publicado 10 de Enero del 201213 a hola gente. necesito ayuda si pueden. tengo un galileo 700-76, vi la luna, no muy gde. cuando intento estrellas se ven muyyy lejos. este tiene lentes de 20mm 12,5mm y de 4mm. no se que puedo hacer ya que soy nuevo en el tema. muchas gracias!!!! rolando
