Publicado 16 de Marzo del 201114 a Hola, quisiera hacerles una consulta, existe forma de medir que relacion de aumentos hay entre el tamaño de un sensor y la focal del telescopio? Esto mismo sucede en fotografia donde un objetivo de 200mm en full frame equivale a 400mm en un sensor de tamaño medio. Segun leo, una web cam de 640 x 480 equivale a un ocular de 5mm en mi caso 250x. Esto es asi? http://amaina.com/shop/product_info.php?products_id=611 Gracias desde y
Publicado 16 de Marzo del 201114 a Es preferible pensar en términos de campo visual mas que aumentos, es decir que cobertura angular del cielo tengo con la combinación de éste tren óptico y éste sensor. Ese FOV luego lo podés comparar con el que te da un ocular, que es función también del campo angular aparente que presenta (AFOV). Te recomiendo ésta página para hacer los cálculos respectivos: http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#Airy saludos Ignacio
Publicado 18 de Marzo del 201114 a Felicitaciones Ignacio, muy buena y completa la página Web que presentaste, para realizar cálculos relacionados con el equipamiento astronómicos. Saludos
Publicado 19 de Marzo del 201114 a Autor Es preferible pensar en términos de campo visual mas que aumentos, es decir que cobertura angular del cielo tengo con la combinación de éste tren óptico y éste sensor.Ese FOV luego lo podés comparar con el que te da un ocular, que es función también del campo angular aparente que presenta (AFOV). Te recomiendo ésta página para hacer los cálculos respectivos: http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#Airy saludos Ignacio Bien, luego de unos dias en cama, me acabo de levantar, muy buena la pagina Ingnacio. Gracias
