Hola amigos.
Estoy medio perdido con la potencia y caracteristicas de los motores que necesito para motorizar una montura que junto a telescopio de 300/1500 pesa unos 80 Kg.
A continuacion las caracteristicas.
Eje AR. corona 180 dientes paso 2.5 milimetros, sin fin 40 milimetros de diámetro.
Para girar esta corona necesité 1210 Grs. con una polea de 96 mm. de radio
Eje DEC. corona 130 dientes, paso 2.5 milimetros. sin fin 40 milimetros de diámetro.
Para girar esta corona necesite 2220 Grs. con una polea de 25 mm. de radio.
Tengo entendido que tambien necesito un controlador de movimiento, es asi?
Gracias
Norberto
Hola Norberto, como primera sugerencia te recomendaría alivianar el tubo del telescopio, yo no se como estara construído para pesar 80 kilos pero yo tengo un 315/1200 que alguna vez hice en la AAAA y no pesa mas de 35 kgs.
En segundo lugar lo que vas a tener que ponerle al sin fin antes del motor es una caja reductora Ej: 96:1 eso te daría una reducción que permitiria al motor cuando está en tracking tener una velocidad de giro que le de cierto torque para poder traccionar sin problemas y si no me falla la memoria unas entre 5 y 8 rpm. Asumo que lo estarías comandando con un sistema como el Bartels por lo que vas a necesitar motores paso a paso.
No tengo especificaciones técnicas en este momento pero los motores deberían ser tipo Telex, los antguos Telex, ¿te acordás? y como es obvio eso estaría alimentado por intermedio de la interface que los une a la computadora la cual actúa como circuito de control.
Como para que te des una idea te paso el link de mi página donde podés ver los motores que yo uso en mi montura y darte una idea de como está todo el sistema armado. http://www.nebula1.com.ar/equipo.htm
Espero te sea útil.
