Publicado 2 de Abril del 201114 a Hola a todos, Mi pregunta simplemente es ¿qué observaciones - en caso de que sean posibles - pueden hacer los astrónomos aficionados sobre los pulsares? Por ejemplo ¿se puede determinar el período de rotación de un pulsar con instrumentos de aficionado? ¿qué otras observaciones o mediciones pueden hacerse? ¿con qué instrumentos/telescopio?
Publicado 3 de Abril del 201114 a hola los pulsares son estrellas de neutrones y lo que emiten es radiacion electromagnetica y en el caso de los magnetar ademas radiacion gamma (para explicarlo en forma sencilla), lo que necesitarias es en principio un radiolelescopio con la suficiente resolucion para poder captarlo y definir ese rango de espectro, no todos emiten en la parte optica o por lo menos con una velocidad que se pueda hacer algo, pero m1 es el clasico ejemplo en donde podes hacer la medicion en luz visible con un estroboscopio. http://www.threehillsobservatory.co.uk/ ... tion_1.htm fijate el link, tenes el paso a paso de como hacerlo. saludos.
