Hola :
Por suerte el sabado pasado pude tener un tiempo libre para probar nuevamente con saturno . Use mi tele de 250 mm , como la vez anterior seguimiento a mano , pero con una gran mejora . Logré sostener la cámara con el adaptador-soporte de cámaras que venden en Duoptic , y así la imagen se movió mucho menos que la vez anterior , por lo que pude apilar 320 frames con registax 6 . Usé un ocular de 30mm celestron ultima y la videocamara . Queria compartirlo con uds. Saludos a todos .
Daniel Campora .
5776b5dc29689_SATURNOdel9-4-2011.jpg.182
Muy buena Daniel, y eso que el seguimiento es a mano, si tuvieras seguimiento motorizado ya sería una pasada.
Sergi.
Gracias Sergi por tus comentarios .
Saludos .
Muy buena. Me parece que faltó un poquitín de foco, puede ser? si no me parece que tendrías que haber capturado todavía más detalles. Que método estas usando para enfocar?
Hola Jwackito
Mirá , cuando hago el video de saturno , el tele tiene colocado un ocular (30mm) , acerco la videocamara puesta en infinito ( foco manual) con el ZOOM en minimo , cuando ubico saturno (chiquito ), le voy dando zoom hasta lograr el tamaño y luminosidad apropiado , luego tratando de mantener todo en su lugar , enfocás con el portaocular levemente hasta ver lo mas nitido posible en la pantalla de la videocamara . Si coordinas todo bien ahí grabás unos segundos . Volves a repetir varias veces ,porque hay diferencia entre los distintos videos , buscando luego el mejor y despues apilarlos con registax . Tengo que tomarle la mano ya que la montura no tiene seguimiento motorizado , espero mas adelante conseguir una montura correcta ! . Saludos .
