Subo esta foto, resultado de 113 lights x 30 seg a ISO800; 20 darks + 20 offset; sin flats.
Procesada con GIMP y capas con Photoshop.
Canon EOS Rebel; Hokenn 200/1000 sin guiado.
Acepto crìticas y sugerencias.
Muchas gracias por mirar.
5776b5e18ae9b_EtaCarina2011_04_25.jpg.03
Hola, me encanta esa nebulosa, aunque solo la he observado con binoculares.
Te quedó una foto muy bonita.
Hola Paulino
La nebulosa esta bien, pero se ve un gran viñeteo (campo iluminado en el centro pero muy oscuro hacia los bordes), acentuado por la contaminación lumínica.
Lo normal es que las tomas Flat resuelvan este problema, pero si los flats no funcionan, se puede usar PI u otro soft que permita quitar ese gradiente, incluso creo que con PS se puede lograr buenos resultados.
Lo ideal sería evitar este problema de raiz, generalmente el viñeteo se produce cuando algo impide el paso de la luz hacia la cámara y no deja que el sensor se ilumine completamente, por ejemplo que estes usando un adaptador T de 1 1/4 o un tubo muy largo y angosto entre la cámara y el teles. A veces el uso de reductor focal tambien genera este inconveniente.
Espero no te moleste la crítica ya que es en buena onda.
Geert
Muy buena che...
Hola Paulino
Geert
Al contrario. Te agradezco todos tus consejos, que seguramente me van a ser ùtiles.
No estoy usando flats, pero me estoy construyendo una caja de flats.
Por otra parte, estoy usando un adaptador T de 1 1/4 con mi EOS. Evidentemente necesito un adaptador de 2". Una pregunta: ¿el PixInsight saca viñeteo oscuro?
Otra vez te agradezco tus comentarios.
Excelente captura paulino, muy buen trabajo.
El viñeteo tenes que tratarlo antes de llegar a este punto, por ejemplo en tu imagen es imposible de corregir porque en los bordes esta tan recortado el histograma que no hay informacion y el pixInsight no tiene como equilibrar los tonos, en cambio si lo aplicas antes de estirar tanto el histograma, o sea cuando apenas se empiesa a notar este defecto, entonces si lo podes "corregir" , lo que vos llamas viñeteo oscuro es ni mas ni menos que perdida de informacion dejando este sector de la imagen sin datos y contra eso no se puede hacer nada, unicamente evitar llegar a tal extremo.
Proba de aplicar DBE de PixInsight a la mitad del procesado, o sea cuando se hace evidente el viñeteo pero sin llevarlo a el extremo de perder informacion, luego de aplicar DBE volvé y continua tu proceado en Photoshop vas a ver como mejora el resultado final.
Un abrazo
Un abrazo
Muchas gracias por tus consejos. Los voy a poner en práctica.
Un abrazo.
Muy buena Paulino por ser sin guiado, me gusta mucho la resolución que obtuvistes.
Felicitaciones :D
