Publicado 4 de Mayo del 201113 a Como me quedé con la espina del fondo ruidoso, intenté un segundo recalibrado mas preciso, con más darks, y ésta vez con bias también. Creo que quedó bastante más natural el fondo, aunque el ruido "grueso" sigue visible. Se las dejo. slds Ignacio
Publicado 4 de Mayo del 201113 a Ha mejorado mucho Ignacio, ahora el fondo es mucho más uniforme y el ruido apenas se ve. Saludos. Sergi.
Publicado 5 de Mayo del 201113 a Mucho mejor Ignacio ! Viste si nadie te decía nada la dejabas como estaba, ves ! jajaa un abrazo loco. Ale.-
Publicado 5 de Mayo del 201113 a Autor Gracias Sergi, Ale. El compartir las imágenes tiene el gran beneficio de sacarte del "pupo", sobre todo porque después de trabajar mucho una imagen, uno va perdiendo objetividad. Por eso valoro siempre la apreciaición de otros. abz Ignacio
Publicado 5 de Mayo del 201113 a Ignacio a esto es lo que nos tienes acostumbrado, la mejora es abismal. Saludos Antonio
Publicado 5 de Mayo del 201113 a Hola Ignacio Quedó mucho mejor el fondo. Ahora si quieres ser perfeccionista... la estrella que esta sobre M65 quedó ahora con halo oscuro un poco mas marcado que en la anterior, tal vez sea algo fácil de arreglar... Un abrazo Geert
Publicado 5 de Mayo del 201113 a está muy bien esta segunda versión Ignacio, hay una notable mejora...a medida que baja el ruido térmico con el frio el bias se hace más notorio y empieza a hacer diferencia... Saludos, Juan.
Publicado 5 de Mayo del 201113 a Autor Gracias Geert y Juan. Geert, me hiciste reír, porque ese detalle lo ví ayer después de subír la imagen (surge de hacer un poco de sharpenning a las galaxias sin proteger las estrellas que estan sobre ellas). Pero ya fué, no me dá para volver a corregir. Igual gracias por indicarlo. Juan: yo enfrío la cámara en el cooler, asi que el ruido térmico por lo general es bajo. Claro que acá tuve que ir muy a fondo y al final todo se ve. Te cuento también que hice un "truco" para atenuar el ruido "grueso", seleccionando el background, copiandolo en otra capa con un poco de desenfoque gaussiano, y restandolo con un ajuste en los niveles de esa capa para encontrar el punto justo. abz Ignacio
Publicado 5 de Mayo del 201113 a ...Te cuento también que hice un "truco" para atenuar el ruido "grueso", seleccionando el background, copiandolo en otra capa con un poco de desenfoque gaussiano, y restandolo con un ajuste en los niveles de esa capa para encontrar el punto justo. Muy bien eso Ignacio, yo también uso ese recurso y es muy útil ! Abz. Ale.-
Publicado 5 de Mayo del 201113 a ahora quedo mucho mejor que la anterior. para generar flats sinteticos utilizo el gradient exterminator de Russell Croman que me dio mejores resultados que el dbe y es mas rapido de aplicar. si no lo probaste lo podes bajar de aca http://www.rc-astro.com/resources/Gradi ... /index.php y lo tenes con 30 dias de prueba y aca tenes un tuto. http://www.rc-astro.com/resources/Gradi ... orial.html saludos.
Publicado 5 de Mayo del 201113 a Autor Gracias Mati. Sí, tengo el GradientXterminator y me gusta mucho.De hecho lo usé en ésta imagen en una segunda pasada más leve dentro de PS, después de sacar los gradientes fuertes con DBE. Encuentro que es una buena combinación cuando hay fuertes variaciones en el fondo, como fue en éste caso. abz Ignacio
