Publicado 10 de Mayo del 201113 a Hola. Tuve que desinstalar el virtualmoon por problemas con el ordenador y ahora no soy capaz de reinstalarlo. ¿Me podéis decir cómo se hace o algún manual para descargarlo? Tengo Ubuntu 9.04. Muchas gracias.
Publicado 10 de Mayo del 201113 a Hola: Estuve buscando por la web, pero no encontré el software en un repositorio de Ubuntu. En el sitio del proyecto en SourceForge tampoco publican paquetes DEB ni RPM, Los binarios están comprimidos en tar.gz y contiene un scritp para instalarlo. En la versión 5.0 verás los scripts y las instrucciones en la siguiente página: http://sourceforge.net/projects/virtual ... 5.0/Linux/ Estoy bajando la versión 5.1 que (estimo) contendrá los binarios y el scrip de instalación. En cuanto lo pruebe te comento los pasos. Aqui utilizo Linux Mint 10 (basado en Debian), Saludos. Eduardo.
Publicado 10 de Mayo del 201113 a Ya lo pude instalar sin problemas en Linux Mint: Los pasos son los siguientes: En la página del proyecto http://sourceforge.net/projects/virtualmoon/ descarga el archivo virtualmoon-5.1-linux.tar Crea una carpeta (x ejemplo virtualmoon) y muévelo ahí dentro. Con el administrador de archivos descomprime el contenido: (en mi caso:) /home/elopez/Descargas/virtualmoon/virtualmoon-5.1-linux_i386.tgz /home/elopez/Descargas/virtualmoon/virtualmoon-5.1-linux_x86_64.tgz /home/elopez/Descargas/virtualmoon/virtualmoon-data-5.1-linux_all.tgz /home/elopez/Descargas/virtualmoon/vmapro_install.sh luego, desde una consola, ubicado en el directorio en cuestión: $ chmod +x ./vmapro_install.sh $ sudo ./vmapro_install.sh Listo.. ya deberías acceder desde el menú de Ubnuntu. Saludos!! Eduardo.
Publicado 28 de Mayo del 201113 a Autor Hola He estado probando pero no funciona. La parte de los menús se ve, pero donde debería aparecer la imagen de la luna está en negro. He optado por usar la versión Light de windows en wine. Gracias de todos modos.
Publicado 28 de Mayo del 201113 a Garnet, evidentemente tu problema no es en la instalación del virtualmoon sino en tu entorno (ubuntu 9.04) Te tiro algunas ideas: 1 - Podrías probar ejecutar el virtualmoon en una consola y así ver si larga algún error del estilo de que no encuentra una biblioteca que necesita o que tenes alguna versión diferente de alguna de ellas, es altamente probable que sea eso. 2- También podes verificar lo anterior usando el comando ldd haciendo en la consola lo siguiente: # sudo ldd /paso/completo/al/binario/ejecutable/de/virtualmoon y posteá el resultado que te dio. Así podremos detectar que bibliotecas te están faltando y darte una mano para instalarlas. 3- Seguramente en tu home debes tener un directorio oculto llamado .virtualmoon o algo por el estilo (notar que el nombre del directorio comienza con punto!), de ser así, con el virtualmoon cerrado, cambiale el nombre a ese directorio ( o borralo si no te interesa conservar las configuraciones) y probá nuevamente si esta vez te funciona. Es común que los archivos de configuración se dañen o tienen sintaxis vieja, y las cosas dejan de andar. Comentanos como te fue!
Publicado 29 de Mayo del 201113 a Autor Hola. He actualizado a la versión 10.04 y estoy pendiente de configurarlo. De momento ya me funciona bien la versión 1.8 de WxAstrocapture (con Ubuntu 9.04 usaba la 1.5 y con y 11.04 no funcionaba ninguna) y Stellarium. Cuando tenga un poco de tiempo volveré a intentar el mismo proceso con Virtualmoon y usaré vuestros consejos. Ya os iré contando, muchas gracias por la ayuda. Ahora la lucha es con la impresora, pero bueno...
Publicado 29 de Mayo del 201113 a je je.. es simplemente una opinión "personal", producto de renegar también con Ubuntu. Pero yo ultimamente "escapo" de esa distribución. Todo muy lindo, muy pulido, los drivers propietarios a un click, pero es la distro que más problemas, cuelgues, y cosas raras me ha generado. Actualmente estoy en mi notebook con Debian Squeeze y encantado de la vida. Obviamente cuesta más configurar todo, pero "no se rompe". En el trabajo tengo Linux Mint (rama debian) que es un Debian testing, sin grandes problemas. Bueno, simplemente es una opinión personal y no quiero transformar el tema en un Off topic. Saludos. Eduardo.
Publicado 31 de Mayo del 201113 a Autor Hola. ¡He conseguido instalar virtualmoon en ubuntu 10.04! Por si a alguien le sirve, comento cómo lo he hecho. - Botón derecho en el archivo .tar.gz que previamente he descargado y selecciono "extraer aquí". - Doble click en el archivo "install.sh" y selecciono la opción "mostrar". - Se abre un achivo de texto y tecleo en la terminal el comando que me indica. Ahora el siguiente paso es instalar el parche en español, todavía no sé cómo, así que si alguien pudiera echarme una mano se lo agradeceré
Publicado 1 de Junio del 201113 a Autor ¡Conseguido! Ya tengo el programa traducido al español. Os voy a decir cómo lo he hecho por si alguien también se está peleando con Ubuntu: - Voy a la página de descarga y bajo la traducción al español del siguiente enlace: http://www.ap-i.net/avl/en/translation - Botón derecho en el .tgz que acabo de descargar, elijo "extraer aquí" y luego lo introduzco en la carpeta de Virtualmoon. - Abro el terminal, me meto en Virtualmoon y tecleo la siguiente orden: sudo ./vmapro_install.sh lang_es.tgz La terminal me dice lo siguiente: Virtual Moon Atlas You can use this script without parameter for the initial installation of virtualmoon-5.1 or give the name of the additional file to install: sudo ./vmapro_install.sh PictureApollo.tgz Installing /home/efrain/Descargas/virtualmoon-5.1-linux/lang_es.tgz Select installation directory [/usr/local] : Now installing Virtual Moon Atlas to /usr/local Are you sure? [y,n] :y Pregunta si estoy seguro y le digo que si. Ahora abro el programa y en las opciones de configuración puedo elegir inglés, francés o español. Elijo español y automáticamente el programa se traduce. Ha estado complicado, me han dado ganas de lanzar el ordenador por la azotea, pero lo conseguí. Ahora que Ubuntu está totalmente configurado supera en muchos sentidos las prestaciones de Windows Vista, que es el que tengo instalado el el ordenador grande, y de Windows xp que es el que uso en el trabajo. Un saludo y gracias por la ayuda que me habéis estado prestando.
