Publicado 12 de Mayo del 201113 a Buenos dias, Buscando un telescopio llego a ustedes. Estoy viajando hoy a USA de raje y me quiero comprar algo por alla, ya que los precios estan mas accesibles que por Argentina. En la pagina de B&H que te venden por correo, tienen varias marcas. Queria saber si este CELESTRON sirve para espacio profundo y observaciones lunares, aparte es motorizado. La diferencia con el NO motorizado son U$ 30. http://www.bhphotovideo.com/c/product/5 ... EQ_MD.html Despues esta este MEADE http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... scope.html Que oculares podria comprar para completarla ??? Realmente sirven los motorizados o es un lujo para vagos ??? Queria su opinion ya que soy completamente NUEVO en esto. Muchas gracias, Dario
Publicado 12 de Mayo del 201113 a Hola. Entre esos dos prefiero el Celestron. El Meade ese tiene un barlow interno que estira su focal a 1000, lo cual no es bueno, ya que siempre es mejor que uno tenga la libertad de poner o no un barlow. Para el Celestron yo compraría los siguiente accesorios (aparentemente te lo venden sin oculares): - Ocular Plössl de 25mm (o 20mm). - Ocular Pössl de 10mm - Barlow acromático 2x. Te recomiendo este Meade línea 5000 para el ocular de 25mm: http://www.bhphotovideo.com/c/product/760207-REG/Meade_07735_Series_5000_HD_60_25mm.html Saludos
Publicado 12 de Mayo del 201113 a Autor Hola Chituma: No creo que sea negocio que traigas un telescopio de USA.1) tene en cuenta que aca te van a cobrar el impuesto pertinente 50% mas 2) Si tenes problemas con el tele, aqui la garantia no te la cubre Fijate bien estos item, Saludos Gracias por las sugerencias... El impuesto es el 50% del excedente de U$S 300 asi que no seria casi nada. Suelen tener problemas de fabrica serios los Telescopios de estas marcas ? Saludos y gracias nuevamente.
Publicado 12 de Mayo del 201113 a Hola Chituma: No creo que sea negocio que traigas un telescopio de USA.1) tene en cuenta que aca te van a cobrar el impuesto pertinente 50% mas 2) Si tenes problemas con el tele, aqui la garantia no te la cubre Fijate bien estos item, Saludos Gracias por las sugerencias... El impuesto es el 50% del excedente de U$S 300 asi que no seria casi nada. Suelen tener problemas de fabrica serios los Telescopios de estas marcas ? Saludos y gracias nuevamente. No. Si podes tener problemas con el goto, con la motorización y ahi sí sería un tema. Pero el Celestron no es motorizado, no vas a tener problemas. E insisto, el Meade ese tiene barlow incorporado, NO LO COMPRES. saludos.
Publicado 12 de Mayo del 201113 a En general si no hay electrónica involucrada (goto) los problemas son mínimos y no debería porque haberlos. En el caso del Celestron (que es lo que más te conviene, el Meade ese no va) no hay goto solo motorización, así que cero problemas. Eventualmente si algo se embroma podés comprar los motores nuevos acá.
Publicado 12 de Mayo del 201113 a Metele al Celestron, te va a dar imágenes de mejor calidad, sin dudas. Fijate cómo te iría con el tema de embalaje en el avión, también, porque las cajas pueden ser voluminosas. Quizás sería buena cambiarle el buscador por un 6x30, pero en la página de B&H no aparece ninguno.
