Hola :
quiero utilizar la montura NEQ6 Pro con la cámara QHY5 usando un planetario como Cartes Du ciel
en conjunto con PHDguiding...
Que drivers debo utilizar?
Mantiene la funcion GOTO?
El PHDguiding no interfiere con el Cartes Du Ciel?
( el guiado por EQMOD lo dejo para más adelante )
Muchas gracias a todos.
Alejandro Gonzalez
_________________________________________________________________
Skywatcher NEQ6 Pro Goto - Hokenn 2001000PEQ dual axis - Skywatcher 150750- Celestron Nexstar 102 SLT GOTO -
Orion ED80 - Skywatcher 901250 EQ1 Maksutov- Skywatcher ST AZ 80400 -Camara Canon XTI normal - Camara Canon XTI Modificada - Canon 300D - SPC900NC SC1 - Cámara planetaria y de guiado QHY5T
Hola Ale,
Yo uso un setup parecido al tuyo, pero en vez del Cartes Du ciel uso el EQTour. Si estas usando EQMOD, podes darle "connect" tanto al Cartes Du Ciel como al PHD Guiding y ambos van a manejar el telescopio, el ASCOM se encarga de controlar a la montura en background.
Los "drivers" que tenes que usar son;
ASCOM Platform 5.x (la ultima)
EQMOD
opcional EQTour para tener funcionalidad de base de datos de objetos
Desde el Cartes du Ciel o PHD Guiding tenes que indicarle que el control del telescopio es por ASCOM. Cuando hagas esto te va a aparecer un popup (ASCOM Chooser creo que se llama) donde tenes que elegir la opcion "HEQ5/EQ6" y listo!
Gracias por el dato Ricardo.
Nos vemos
Alejandro
