Quiero saber: para qué tiene 2 tapas el Telescopio?
Si sólo sacamos la tapa pequeña, se utiliza para algo en especial?
Gracias.
Hola, me parece que se usa a modo de mascara de enfoque o para atenuar la luz de algo muy brillante.
Muchas gracias.
Creo que sin querer lo utilicé con buenos resultados para observar la Luna.
Cuando decís máscara de enfoque, a qué te referís?
Las mascaras de enfoque su usan para realizar foco fino usando las estrellas, no se si este es tu caso pero mi teles en la tapa principal tiene 2 orificios con pequeñas tapas que se pueden retirar.
Para saber mas sobre su contrucción y usos buscá: mascaras hartmann ó batinow (creo que se escribe asi) :?
Ah, te entiendo, pero mi teles sólo tiene una tapa pequeña.
Gracias por la data.
Desde ya te comento que si bien te puede servir para diafragmar la entrada de luz o aplicar un filtro, la disminución en la entrada de luz te hará perder poder separador en el telescopio
que, medido en segundos de arco:
116/Diámetro del telescopio en mm
En un telescopio con 114 mm de abertura se podrán separar dobles u objetos con un mínimo de 1 segundo de arco en condiciones ideales de tranaparencia y seeing. Si solo se retirara una tapa (la chica) la abertura se reduciría a unos 60 mm llevando el poder separador a unos lastimosos 1.93 segundos de arco.... :mrgreen:
La tapa pequeña sirve en general para utilizar el telescopio en observación diurna. Quita bastante luz y permite no encandilarse.
Iolta
Muchas gracias a todos por sus respuestas.
Pensar que estuve un año observando lastimosamente entonces, por no preguntar antes.
