hola que me recomiendan sera de buena calidad alguien lo a usado tiene un beneficio que tenes un ocular zoom de 7 a 21 mm andara con un barlow de 3x es para un tele 130 650
marianoq, la verdad que no se entiende nada.
Podrás explicarte mejor?
uuuuuuuu perdona me olvide de poner el link es un ocular zoom de 7a21mm andara con un barlow 3x apocromatico
http://www.duoptic.com/accesorios/ocula ... -mm-3.html
servira para 130 650 sky watcher
Yo creo que si, que te va a funcionar.
Te irías a unos 280x de aumentos con el zoom a 7mm + barlow 3x.
Lo que no se cual es el límite real de aumentos para tu telescopio. Habría que leer la opinión de alguien que haya probado dichos límites.
De todas maneras, llegado el caso, no siempre vas a poder utilizar el zoom a 7mm+3x, todo depende de las condiciones de esa noche en particular. Lo bueno es que lo solucionas fácil, quitas mm al zoom o quitas el barlow 3x.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, más con un telescopio f5, es cuanto se te oscurece la imagen resultante con tantos "vidrios" de por medio. Pero la única forma de saberlo es probándolo.
gracias por tu comentario me gusto eso del zoom es algo practico seria bueno poder probarlo pero creo que es de buena calidad yo compre el teles- en ese lugar y me salio barbaro
Yo tengo un Ocular Zoom Meade 4000, cuya distancia focal varía entre 8 y 24 mm y te puede decir que es uno de los que más empleo, por la comodidad que tiene su uso. Una vez que estas viendo un objeto, con pocos aumentos, luego le vas más aumentos y si ves que se esta apartando de la zona del cielo, que cubre tu telescopio, podes corregirlo, siempre sin cambiar de ocular. En cambio cuando haces esto en forma discontinua, es decir cambiando de un ocular a otro, más de una vez te va a pasar que en un cambio de ocular (siempre colocando más aumentos), perdés de vista el objeto que estas viendo.
En particular, no puedo hablar de la performance del ocular que te interesa, en tu telescopio de D=130mm y F=650 mm, por que no tengo ninguno de los dos, pero no creo que tengan mayores problemas, ni he leído en ningún foro, que otras personas hayan tenido inconvenientes.
Saludos y a disfrutar la compra
yo tengo uno de 7 a 21 mm , si bien no es un super plossl no es un ocular de mala calidad.
para cuando me voy de viajes y nececito transportabilidad y un equipo minimo lo uso y me hace zafar de llevar 3 o 4 oculares.
con tu 130 deberia andar bien , y con un barlow 3x tambien , no se si en la medida de 7 mm me parece que estas en el limite de tu telescopio pero bueno tenes las demas medidas que seguro te van a servir
